za tepla Miata nestartuje a nedrží volnoběh
Příspěvekod hroche » 07 čer 2015, 11:48
zdravím,
v pátek mi mazda při 30 minutovým popojíždění v koloně chcípla a nešla nastartovat. stačilo hodinu počkat až vychladne a pak bez problémů chytla. bohužel do půl hodiny se problém opakoval. přemýšlím kde by mohl být problém: 1. cívky - jsou u firewallu a asi se špatně chladí a tohle popojíždění jim nedělá dobře tak se přehřáli, 2. odcházející modul zapalování 3. chyba v řídící jednotce?.
ještě doponím, že svíčky mají najeto 15tis. km a zapalovací kabely jsem v zimě dával nový
nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti a co by jste mi poradili jak to řešit. motor je 1,6 85kw 1991
Re: za tepla Miata nestartuje a nedrží volnoběh
Příspěvekod mojžo » 07 čer 2015, 17:05
u NB to je vlastne zakaždým snímač polohy vačkovej hriadele, hore na veke ventilov.
Vidím že máš NA, akurát nahlas rozmýšlam či to nebude to isté. Symptómy sú identické. Dokonca pomôže oliať ten snímač studenou vodou a motor naskočí
Příspěvekod elektron » 07 čer 2015, 19:19
Tiez mi to skor sedi na snimac polohy kluky alebo vacky. Je dost mala pravdepodobnost, ze by odisli obidve cievky naraz. (ak by mala problem resp. uplne odisla jedna cievka, motor by si este nastartoval)
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod hroche » 08 čer 2015, 05:39
díky za názor snímač natočení vačky nebo kliky mě nenapadl. nějaké další postřehy?
Příspěvekod martin_71 » 08 čer 2015, 08:46
Zkus si udělat diagnostiku ledkou, za to nic nedáš. Já jsem měl loni podobný problém - špatně startovala za tepla. Později se to začalo projevovat i za studena, sice chytla, ale hned zhasla. Diagnostika mi vyhodila závadu 09 - coolant temperature sensor, čidlo teploty pro ŘJ. To jsem vyměnil a bylo vyřešeno.
'96 Cosmo / Koni Sport / BBK
martin_71
Příspěvekod hroche » 08 čer 2015, 10:22
martin_71 píše:Zkus si udělat diagnostiku ledkou, za to nic nedáš. Já jsem měl loni podobný problém - špatně startovala za tepla. Později se to začalo projevovat i za studena, sice chytla, ale hned zhasla. Diagnostika mi vyhodila závadu 09 - coolant temperature sensor, čidlo teploty pro ŘJ. To jsem vyměnil a bylo vyřešeno.
a návod jak se to dělá je někde tady na fóru?
Příspěvekod dopr » 08 čer 2015, 10:54
Příspěvekod Stepan P » 08 čer 2015, 22:56
Pár lidem se stejnými problémy pomohla výměna CAS nebo cívek zapalování ;)
NB98 supercharged + R888 ->>>> Most 1:58:10
MX-5 CUP pravidla pro rok 2019
Stepan P
Příspěvekod Bass.Boi » 09 čer 2015, 14:15
Tak jsem jel podle navodu, LEDka me jen svitila, po minute jsem to vzdal :(
predpokladam ze ten odpor je tam jen aby se LEDka nespalela, a nema s blikanim nic spolecnyho, je tak ?
Příspěvekod LordJames » 09 čer 2015, 14:32
Podle me je tam odpor, aby RJ poznala co spojujes
