Zatuhlé brzdy
Zatuhlé brzdy
Příspěvekod seatik » 14 dub 2010, 22:26
Autí mi déle stálo na dílně a na jednom zadním kole mi zatuhla brzda..kolem nejde rukou absolutně zatočit..jak nejsnadněji to rozcvičit? Není to klasický pístek,ale je to jako šroub.Myslíte že se to rozjezdí? :roll:
Naposledy upravil seatik dne 14 dub 2010, 22:41, celkově upraveno 1
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod dopr » 14 dub 2010, 22:40
Nelepe trmen celej rozebrat,vycistit, hodit novou sadu prachovek,gumicek, promazat a bude jak novej. Kdyz to jen promaznes, beztak ti to za chvili zacne delat znovu.
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod PavelS » 14 dub 2010, 23:04
Na servisních prohlídkách se to čistí... Já sem kdysi takhle s NA zůstal viset na obou třmenech - musel jsem je tím přepákováním na ručku rozchodit (předpokládám, že se ti to stalo po parkování na ručku) a pak jsem si s tím hrál v garáži: ty dva vodící čepy třmenu se po pár tisících km znečistěj a na nich to zatuhne. Normálně jsem třmen vysunul jako když měníš desky, ty čepy důkladně umyl a odrbal kartáčem a pak namazal měděnkou - chodilo to dva roky než to začlo zase zlobit...Musí se to dělat pravidelně.
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod seatik » 14 dub 2010, 23:28
Tak tak,na rucku...dele to stalo a na jednom kole to zatuhlo..zkusim to vycistit,jak rikas.Dekuju
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod dopr » 14 dub 2010, 23:50
jo jo, medena vazelina je mocna. Neni to definitivni reseni, ale nejaky cas by to vydrzet melo. Jinak se ale opravna sada da sehnat za cca 250 Kc.
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod PavelS » 14 dub 2010, 23:54
Já měl ty gumičky úplně krásný čéče... Byly hezky měkký a pružný... To čištění se dělá tušim v rámci 90tkm prohlídky u NA (tak mi to kdysi řikali v Autopalace) - ale jestli se ty gumičky i měněj nevim :? :)
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod dopr » 14 dub 2010, 23:58
no prave minimalne ty prachovky, ktere jsou na vodicich cepech myslim neni spatny vymenit. Tudy se pak na cep dostane bordel a zacne to drhnout. Ja mel problem, ze mi utikala brzdovka okolo mechanismu rucky, takze jsem zrepasoval cele.
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod kovarik.t » 06 črc 2011, 21:11
Ahoj, jsem čerstvý majitel MX5 NB 99.Řešim zatuhlou ruční brzdu (asi holka dlouho stála). jak jste tu psali tak jsem se pokusil o demontáž brzdovýho třmenu jenže je zadřenej čep (to horní axiální vedení co se nešroubuje) třmen jsem horko těžko otočil nahoru (jako při výměně destiček) ale už to zaboha nedokážu z toho čepu sundat. Hrubá síla nepomohla, inteligence v koncích a auto na špalkách. Nemáte někdo tip co s tim?
kovarik.t
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod willy2.0 » 07 črc 2011, 15:22
Snaž se tam dostat brzdovku, třeba injekcí, snad tam něco zateče-zavzlíná..Vyžere rez a maže.
Maximum Atack"
willy2.0
Re: Zatuhlé brzdy
Příspěvekod PavelS » 10 črc 2011, 14:09
Nejdřív bych zkusil něco co vzlíná...MD40 je super a jiné klíče ve spreji...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
