Chlazení NC
Chlazení NC
Příspěvekod Cores » 22 zář 2018, 18:23
Uz par dni obcas citim pri jizde takovej divnej horkej puch z chlazeni. Jde to nejspis z prepadu expansky protoze nikde jinde to nakape. Jednou mi po hodce jizdy vytekl cca litr asi pres prepad. Pri nastartovani do expansky obema hadicema priteka kapalina,coz by asi nemelo,ne?
Olej ve vode neni a hreje se to v norme. Dik za reakce..
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Pet » 16 říj 2018, 15:39
Nejspíš diravá expanzní nádržka pod víčkem?
Mám jednu starší v garáži, už taky není 100%, ale není diravá.
To, že ti při zahřátém autě teče voda z těch hadic do nádržky je normální. Horní přitéká a spodní co je pod nádobkou (není pohledem vidět) to teče do chladiče.
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Cores » 16 říj 2018, 19:00
Mel jsem auto u Muzzyho v servise ,kontroloval mi to podle jiny majdy a chova se to stejne.Takze by to melo byt ok.
Cores
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Cores » 18 zář 2019, 20:00
Jen ro info. Po vymene nadobky s víčkem problemy přestaly. Neni cítit ani ťuk,nejspis by stacilo jen víčko ,byla unavena pružina i těsnění.
Cores
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Tomin » 27 zář 2019, 08:23
To je zajímavé. To víčko tedy doporučuješ u těch nejstarších NC - jako je to moje - vyměnit za nové i preventivně? A ještě poddotaz - když občas po vyjížďce opatrně povolím víčko od nádobky a unikne z tama vzduch, svědčí to nějak o funkčnosti systému? Když je to natlakovaný, tak asi nikde nebude prasklina nebo netěsnost.
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Pet » 27 zář 2019, 09:47
Jste si jistý, že je to víčkem a ne samotnou nádobkou? To je právě nejčastější závada, že je díra v nádobce pod víčkem viz obrázek půjčený z internetu. Je toho plný internet a já sám jsem si nádobku pro jistotu radši vyměnil za novou. Když jsem ji prosvítil baterkou, bylo to tam opravdu naprasklý :)
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Cores » 29 zář 2019, 18:17
Pro jistotu jsem vyměnil celou nádobku i s víčkem.Investice 80 e mě nezabije a konečně mám klid a jistotu.
Předtím jsem kdykoliv povolil víčko a žádnej tlak se nekonal.
Cores
Re: Chlazení NC
Příspěvekod tomybandit » 01 říj 2019, 09:33
Ahoj..prosim ta kde si ju kupoval? Diky
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Chlazení NC
Příspěvekod Cores » 01 říj 2019, 20:03
Tak pardon,stojí 94 éček.On mi jí kupoval kámoš na ILu...
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... d4f30e87ac
Cores
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 7 návštevníků
