Převodovka 5 vs 6 stupňů
Příspěvekod Pipik » 26 led 2019, 05:20
Zdravím,
mám jedno z prvních NB 1,8 s továrním svorem. Bude pro mě mít nějaký smysl výměna 5 st. převodovky za 6 stupňovou? Co bych měl čekat po výměně?
Díky za reakce
Pipik
Re: Převodovka 5 vs 6 stupňů
Příspěvekod Tuleň » 26 led 2019, 10:02
6q má kratší převody. Někde na fóru jsou přímo i grafy.
Po výměně čekej více řazení, otáčky nebudou při přeřazení tolik padat a motor budeš schopný ždímat o to víc.
Mám 1.6 ale do budoucna je to věc, co chci uskutečnit. 6q + samosvor
Za mě-jdi do toho :D
Graf:našel jsem toto, je to rozdíl mezi 5q a 6q při finálním převodu 4.1 ( tvůj případ)Obrázek
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod jarka » 26 led 2019, 10:10
Jestli máš jednu z prvních NB s 5q, tak máš určitě 4.1 převod - měl jsem to stejně. Poměrně o dost se zlepší dynamika auta, malinko se zkrátí 6q (o 7kmh, při 130kmh o 150rpm více), budeš muset víc řadit. Pokud rád řadíš, tak je to jednoznačně win-win úprava.
https://i.postimg.cc/rsZZmH3W/NB-6q-vs-5q.png
edit: Tuleň byl rychlejší :) (a já jsem na první pokus dal špatný graf - teď už je ok).
23tis. km ... 12,4 l
jarka
Příspěvekod Renee » 26 led 2019, 11:23
Určitě výměnu doporučuju. Když už to bude rozebrané zvaž koupi odlehčeného setrvačníku. Auto pak letí do otáček neskutečně návykovým způsobem :)
Příspěvekod Krivak » 26 led 2019, 12:22
a dá se někde sehnat graf na6 s 4.30 a 5ti kvaltem oproti 6ti kvaltu z nb? zkoušel jsem ale nic moc jsem nenašel. A pocity kdo to přehazoval? protože mi přijde že těch 4.30 je ideálních. A diff jste nechali 4.30 nebo jste přehazovali za 4.10?
Krivak
Příspěvekod hroche » 26 led 2019, 14:12
graf přímo nemám, mám jen program v excelu kde si to můžeš napočítat a porovnat
převodovky mazda.xls
(12 KiB) 1098 krát
Příspěvekod jarka » 26 led 2019, 14:44
krivak: tady si doplň a zkus co potrebuješ: https://uloz.to/!4lXVFyAt0MfE/miata-prevody-xlsx
jarka
Příspěvekod spooon » 26 led 2019, 23:04
jaký jsou vlastně k mání stálý převody? 4,1 (5q NB) 3.91 (6q NB), 4,3 (nevím u čeho) a ještě nějaký?
Příspěvekod AndrewG » 27 led 2019, 00:12
Krivak píše:a dá se někde sehnat graf na6 s 4.30 a 5ti kvaltem oproti 6ti kvaltu z nb? zkoušel jsem ale nic moc jsem nenašel. A pocity kdo to přehazoval? protože mi přijde že těch 4.30 je ideálních. A diff jste nechali 4.30 nebo jste přehazovali za 4.10?
4.3 a 4.44 je naozaj aj za mňa ideal na nejake to dual duty auto, alebo auto čisto na zábavu. Obeda za vyššie otáčky už je pomerne značná, ale ja mám napr. 4.625 a 5q. 6q pôjde s novým motorom, na obyčajný motor je to už trochu nerozumná kombinácia. Je to otázka priorít, to auto vie s krátkym prevodom naozaj pekne páliť aj bez veľkého výkonu.
Příspěvekod jarka » 27 led 2019, 00:16
spoon: do NB lze ještě 4,57 od MFactory - mám v autě s 6q a funguje to přesně jak píše AndrewG, i s malým výkonem je to najednou docela rychlý.
jarka
