Teplomer MX-5 NBFL
Teplomer MX-5 NBFL
Příspěvekod HeRo » 17 pro 2018, 09:05
Ve sve MX5 NBFL jsem vzdycky postradal venkovni teplomer. Hlavne v zime, jelokoz auto pouzivam celorocne hlavne pro jezdeni do prace.
Ne ze bych nevidel, ze venku snezi, ale presto venkovni teplotu jsem proste chtel.
Nechtel jsem ale do sve Impulsky v puvodnim stavu nic moc vrtat a taky jsem nechtel cinsky teplomer ktery by tam byl jako pest na oko..
Dalsi vec do ceho se mi nechtelo bylo tahat draty z kabiny do motoroveho prostoru.
Takze tady je jak jsem to vyresil:
Pouzil jsem malinky I2C OLED display ktery je ovladany wemos mini nodemcu (ESP8266) s wifi. Navic je tam jeste regulator 12V->5V.
V motorovem prostoru je pak teplomer pripojeny na ESP01, vyvedeny do predniho narazniku. +regulator
Data o teplote to posila pres wifi do modulu s displeyem, takze odpada tahani dratu. Jedine co, tak to chce napajeni.
Modul s displeyem pak ukazuje teplotu a navic obrazek MX5NB s otevrenou strechou, zavrenou strechou nebo se snehovyma vlockama, na zavislosti od teploty, viz video:
https://photos.app.goo.gl/ovJPgNfPwx8BjtAPA
Krabicku a kryt displeye do kastliku jsem pak nadesignoval a vytiskl na 3D tiskarne..
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Re: Teplomer MX-5 NBFL
Příspěvekod RON » 06 led 2019, 22:17
To se mi hodne libi :-)
Slo by to vyrobit jeste jednou?
RON
Příspěvekod HeRo » 07 led 2019, 09:49
Zdar,
zkus nabidnout, kolik jsi za to ochoten zaplatit. Pokud budes blizko ceny za veskere soucastky a material a prictes i neco za muj cas ktery stravim vyrobou a ktery jiz stravil "vyvojem" tak se muzeme dohodnout.
Ber take na vedomi nasledujici:
- nemam veskere soucastky na vyrobek a chodi mi to z Ciny za 1-2 mesice
- na tisk krabicky a krytu displeye pouzivam plast PLA, ktery jiz pri nejakych 50-60°C mekne takze to neni uplne idealni do auta. Sam nevim co to s tim udela v lete.
- 3D tisk krytu neni nejvhodnejsi technologie pro vyrobu dilu do auta. Napriklad packy ktere drzi krytku displeye v kastliku se nejspis pri nasazeni castecne ulomi. Neni mozne to bez poskozeni oddelat - nejspis se to polame.
- SW je prototypova verze a neni uplne vyladen, to znamena, ze sem tam to na displayi na par sekund ukaze chybne udaje a sem tam se to nechytne vubec. Rekl bych ze v 95% to funguje jak ma.
- mam dve male deti a tim padem hodne malo casu na tyto hracky :)
- nemuzu Ti slibit dodaci lhutu. Bylo by to prinejlepsim nekdy na jare.
- Timto te nechcu nijak odradit jen rikam jaka je realita - sam nemam rad kdyz mi mazou med kolem huby a pak vysledek tomu neodpovida
A na zaver - kdybys jel do Brna, tak se na to muzes podivat v realu a muzem hodit rec.
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Příspěvekod Fernie » 07 led 2019, 14:23
3D tisk z PET-G, popřípadě ABS můžu zajistit... Vlastně tu mám i HD PLA, který vydrží až 140°C
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod RON » 20 led 2019, 17:43
Dej nastrel ceny,ja si netroufam vubec tipovat,co by to stalo.
RON
Příspěvekod HeRo » 22 led 2019, 10:01
1000CZK
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Příspěvekod HeRo » 01 srp 2019, 18:38
Update:
Po půl roku testování můžu prohlásit, že mouchy jsou vychytané. SW funguje stabilně a po tom co jsem to vytiskl z PETG tak se to už ani na slunku nerozteče :D
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
Příspěvekod hroche » 02 srp 2019, 15:51
pěkný nápad a řešení
Příspěvekod mobby_6kl » 04 srp 2019, 18:10
Složité řešení pro jednoduchý problém, super :D Jen bych možná přidal více senzoru, teplota chladiče, vzduchu, oleje, tlak, atd.
mobby_6kl
Příspěvekod HeRo » 04 srp 2019, 19:12
Aby to bylo ještě komplikovanější jo? :D
Ale jako jo.. Další čidla by šli přidat podle potřeby.
MX5 NBFL 1.6 Impuls
HeRo
