Příspěvekod gramo » 11 črc 2018, 10:21
Taky jsem měl bremba a byl s nimi spokojen, ale dojezdil jsem je a tak jsem se rozhodl zkusit vychvalované Hawk HP+. Měnil jsem i kotouče, tak jsem po výměně nějaký čas čekal, než si všecko sedne a pak to zkusil zajet. Ani pak nepískaly, ale ani jsem nepoznal, že by brzdily lépe. Ovšem pak cestou po I/11 dolů na Jablonné nad Orlicí ukázaly rozdíl a teď na výletě v Alpách taky, zejména na sjezdu z Katschbergu (600 výškových metrů na 6km), cestou dolu fungovaly čím dál líp. Možná jsem je málo zajel (prostě když začaly smrdět, tak jsem toho nechal). Řekl bych, že teď začínají brzdit líp i při normální jízdě, při přibržďování si občas tiše písknou, ale žádné drama, obvykle stačí mírně změnit tlak na pedál a přestane to. Tak uvidím, jak se to bude vyvíjet dál.
Příspěvekod spooon » 11 črc 2018, 12:29
co mám zkušenosti s trošku lepšíma deskama, tak při bežný jízdě brzdí plus mínus stejně jako obyč, ale právě když se pořádně zahřejou, tak začnou brzdit pořádně. A ten stav pak chvilku přetrvá, i při běžný jízdě. Ale časem se z nich stanou co do brzdnýho účinku obyč desky.
Příspěvekod c1b3r » 20 úno 2019, 10:58
Pánové nejezdí někdo desky Hawk HP+ se sportive kotoučema od ATE ? Nebo doporučil by mi někdo kotouče co něco vydrží, ale nebudou stát ranec?
Díky za rady, do Mostu se s origo brzdama už bojím :-D
c1b3r
Příspěvekod TeeJay » 20 úno 2019, 11:14
Mám ATE kotouče, mám Hawk HP+, ale desky jsou zatím v polici, zatím jsem jezdil ATE s ATE deskama a taky jsem se v Mostu po dvou kolech bál... :D mám nový Brembo kotouče, prý špatná volba, tak uvidím, za jak dlouho je Hawky sežerou. Aspoň nestihnou zreznout.
Příspěvekod Robo96 » 20 úno 2019, 11:15
co je pre teba ranec? chalanovi co jazdi HP+ dodavam kotuce Zimmermann alebo TRW, obycajne nevrtane a nedrazkovane. Stoja par korun a celkom vydrzia
Příspěvekod gramo » 20 úno 2019, 11:21
Taky mám na Muzzyho doporučení k HP+ hladké Zimmermanny.
Příspěvekod c1b3r » 20 úno 2019, 11:36
Drahé už jsou pro mě třeba doporučované k Hawkům DBA kotouče, ale 4000 za jeden dávat nechci. Mám právě sportive brzdy od ATE a na menší okruhy stačej, ale v tom Mostu bych tu rovinku rád ubrzdil :-D
c1b3r
Příspěvekod Robo96 » 20 úno 2019, 11:47
a aky konkretny mas problem so seriovym kotucom? na konci rovinky v Moste ti tie platne zozeru cely kotuc, alebo sa prehrievaju alebo to nebrzdi vobec? :) ja som ich skusal v turbo mxke a ta kombinacia brzdi jak svina, a tam uz sa jedna o trochu ine rychlosti ako napr. pri serii
Příspěvekod c1b3r » 20 úno 2019, 12:22
Pojedu do Mostu poprvé. Ty sériový brzdej dobře to sice jo, ovšem dřív se unaví. Chci to pro můj dobrej pocit. Kdybych zjistil až tam, že mi to nebrzdí, tak asi bude pozdě :-)
c1b3r
Příspěvekod TeeJay » 20 úno 2019, 12:50
Kotouče se ale dřív neunaví, jestli máš Hawky - desky, tak seš relativně v pohodě kotouče nekotouče. Sériové desky tam vydrží 2 ostrá kola, pak začnou vadnout a pak je to v prdeli úplně, takže si nezajedeš ani celou desetiminutovku. Sám zkusím, jak se tam bude auto chovat s Hawky a pak začnu řešit vzduchové ducty k brzdám. Druhá věc, co pomáhá, je brzdit méně :D
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 2 návštevníků
