NCcko - dotazy na zkusenejsi
Re: NCcko - dotazy na zkusenejsi
Příspěvekod rojan » 31 kvě 2018, 08:54
Ahoj, vzal bych jednu z těchto (před objednáním doporučuji zkontrolovat, zda sedí rozměry):
https://www.battery-import.cz/power-bul ... v-p4523--/
https://www.battery-import.cz/blue-dyna ... -12v--b32/
Pokud vím, tak žádnej zádrhel není (na výměnu stačí desítka klíč - celkem 3 matice). Na zimu baterku vyndavám z auta a pak pouze kalibruji DSC dle manuálu:
1. Turn the ignition switch to the ON position.
2. Turn the steering clockwise fully, then turn
it counterclockwise fully.
3. Make sure the DSC OFF indicator turn off.
4. Turn the ignition switch to the OFF
position, then turn it to the ON position
again.
5. Make sure the TCS/DSC indicator light
turns off.
rojan
Příspěvekod Tomin » 31 kvě 2018, 09:38
Ano, tu Vartu (akorát starší model B31) mám po předchozím majiteli v autě. A prosím pěkně, jde na baterce vyčíst její datum výroby? Když ji vyndám z auta, je to na ní někde vyraženo tak jak na pneu třeba? A dá se nějak zjistit, v jaké je baterka kondici?
Příspěvekod tomybandit » 31 kvě 2018, 09:42
Neviem ako vy ale s tymi Vartami to ide dole vodou. Moja od novosti nedrzi prud po premerani, ani po dobiti...tym padom velmi zle startuje.
Rovnaku skusenost mame v druhom aute kde je tiez Varta. Uz by som ju nekupoval :(
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod cafe-racer » 31 kvě 2018, 17:59
Kupoval jsem nedavno baterii zn. TAB , pomer cena / vykon velmi dobry.
Příspěvekod Safa » 31 kvě 2018, 21:43
cafe-racer píše:Kupoval jsem nedavno baterii zn. TAB , pomer cena / vykon velmi dobry.
Tys nešel do Yuasy? :)
Příspěvekod Cores » 31 kvě 2018, 23:11
Yuasu mam a maka rok bez problemu. Pri dlouhodobym stani se teda vytloukla,ale to je moje blbost.
Puvodni panasonic mam stale v rezerve a funguje....
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Příspěvekod cafe-racer » 01 čer 2018, 10:08
Safa píše:Tys nešel do Yuasy? :)
baterka jako baterka... mrknu na ceny, parametry, nejaky reference na vyrobce a hotovo. Ten TAB mi doporucili v servise, nemam duvod jim neverit.
Příspěvekod Jirka » 10 čer 2018, 23:00
tomybandit píše:Neviem ako vy ale s tymi Vartami to ide dole vodou. Moja od novosti nedrzi prud po premerani, ani po dobiti...tym padom velmi zle startuje.
Tak to jsi mne nepotěšil :( právě Vartu jsem před měsícem vyměnil za orig Pana (po sedmi letech), to když jsem nenastartoval po 3 týdnech v dubnu a tedy bez mrazů... tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Na druhou stranu, v Toyotě mi Varta drží už asi pátým rokem bez problémů...
Jirka
Příspěvekod Jirka » 10 čer 2018, 23:18
rojan píše:
again.
turns off.
Joahá! Takto se to činí, takto se to dělá! Já si myslel, že taktika "ujet kus cesty, pak po vypnutí/zapnutí DSC naskočí", není ta pravá. Občas se ten menjůl vyplatí čítat :)
Jirka
Příspěvekod MeXico5 » 12 čer 2018, 16:15
Rojanovi velky dik, v aute nova Varta a dle manualu mi uz funguje DSC, ktere stejne vetsinou vypinam.
Jeste dotaz k windshottu. Mam na NC jen takovej ten mikro plastovej, ale sem tam vidim NCcka s vetsim jakoby latkovym. Ma to smysl resit? Popravde mi dost fouka za krk, neco na co jsem nebyl uplne zvyklej.
MeXico5
