Denní svícení - možnosti
Re: Denní svícení - možnosti
Příspěvekod Džirda » 13 dub 2018, 21:13
tak LED světla místo mlhovek u NBFL jsou tam. Koupil jsem tento typ
https://www.alza.cz/hobby/compass-svetl ... 9.htm?o=10
a zde foto instalace před a finál
teď ještě správně zapojit. Návod v češtině přiložen, vše jasné, ale nemohu najít zdroj (+) po otočení klíčku v motorovém prostoru. Přečetl jsem celý blok a někdo uvádí ze stěračů a někdo u sání. Dle měření tak nic není, asi hledám špatně. Může mi někdo pomoci detailní radou, díky.
Džirda
Příspěvekod TeeJay » 13 dub 2018, 21:25
Tohle se mi vždycky nelíbilo, malý světýlko a tlustej rámeček kolem.
Ale ať jen blbě nekecám, tak je to opravdu např. u sání, ale i u stěračů - když vypneš klíček, stěrače se vypnou přece taky.
U sání je to tam, jak je ten plastovej dekl, co chrání motorovej prostor před vodou z perforovanýho podběhu. Na něm je konektor vztyčenej vzhůru, asi příprava na něco. Má 4 piny, jeden je po otočení klíčku pod proudem. A je to ten, co je vpravo vzadu, když se koukáš z místa řidiče. Dolů do auta ale kvůli fotce nepůjdu :D zkoušečku a hledej, taky jsem ho našel sám :)
Naposledy upravil TeeJay dne 13 dub 2018, 21:48, celkově upraveno 1
Příspěvekod Džirda » 13 dub 2018, 21:34
rámeček je i menší, ale to by nedrželo.
Kecy jsou od toho aby se vedly :lol:
Jinak díky za radu, zítra to proměřím a snad najdu!
Bavíme se o stavu vypnutého motoru?
Díkykykykyky
PS: stěrače se vypnou otočením klíčku, ale jinak jsou stále spuštěné. Měřil jsem to několikrát a vím že to tu někteří uvádějí, nerozumím tomu?
Džirda
Příspěvekod TeeJay » 13 dub 2018, 21:54
Hledej tady (výřez z mega fotky), na fotce je to dokonce zapojené, ale tak dobře schované pod elektrikářskou páskou, že to není ani vidět :D
Tuším, že to je ten zadní bílej konektor vzadu, co je hezky vidět.
Příspěvekod Džirda » 14 dub 2018, 21:03
šťávu jsem tam opravdu našem a to v obou konektorech viz foto.
Jenže oni jsou pod proudem i při vypnutém zapalování????
Džirda
Příspěvekod TeeJay » 14 dub 2018, 21:40
Dneska jsem na to koukal, v tom bílém mám proud na zapnutí klíčku. Ale jen v jedné z těch čtyř dírek.
Příspěvekod Džirda » 16 dub 2018, 21:00
je zvláštní, že to je zapojené u stejného modelu rozdílně!
Já to mám pod proudem i bez klíčku v obou konektorech, je to vždy ten silnější drát (kablík).
Rovněž mi zaráží, že to je pod proudem a není to nijak zakryto! Nějak to už ošetřím.
Pro LED vytáhnu + asi z rádia........pak se ozvu až to bude hotovo. Třeba se to bude někomu také hodit. :shock:
Džirda
Příspěvekod Džirda » 24 dub 2018, 20:09
no trvalo to trochu déle než jsem čekal, ale musel jsem objednat kabelové spojky (https://www.gme.cz/kabelova-spojka-samo ... -3-cervena), protože jinak jsem to nedal :o :o
+ pol jsem nakonec našel hned za ,,kaslíkem,, v interieru a protáhl kabel přes gumovou záslepku do motorového prostoru.
Pokud někdo má zájem o více detailů, stačí říci?
Teď to opravdu svítí u NBFL ihned po otočení klíčku a zhasne s hlavními světlomety. Důvodem instalace bylo zapomínání rozvítit světla!
Džirda
Příspěvekod Dacan » 28 dub 2018, 15:01
ta kabelová spojka je vážně bastlírna...není lepší dat si trochu práce navíc a udělat to pěkně?
Dacan
Příspěvekod TeeJay » 28 dub 2018, 20:47
Dacan: Aniž bych rozporoval tvůj názor, čemu tohle ublíží u kabelů, které jsou stejně schované? :)
