NA volant (rozmer, odsadenie...)
Re: NA volant (rozmer, odsadenie...)
Příspěvekod Myso109 » 22 led 2018, 16:53
peca píše:Zkus se podivat na driftworks.com. Jsou tam levnejsi. S postovnym myslim za 260€.
jo, pozeral som, ale vychadza to cca 305 EUR s postovnym ;)
Myso109
Příspěvekod AndrewG » 22 led 2018, 17:25
Pozeras obyc alebo dreveny? Obyc kozeny/semisovy maju za 214libier, dreveny cierny za 245 a lesteny za 281. Ak by o dopravu slo z uk beriem prqvidelne viac veci takze by si dopravu mal gratis alebo 2-3€ ;-). Byvam 30km od teba
Příspěvekod Myso109 » 22 led 2018, 22:15
Urcite ten cierny s drevom. A dik za ponuku. Neviem este presne kedy ho budem kupovat, ale kazdopadne ak by to bolo z UK, ozvem sa.
Myso109
Příspěvekod Myso109 » 15 úno 2018, 18:21
No, dnes som este raz, pre istotu premeral moj aktualny volant. Odsadenie / hlbka je 11 cm. Ten deep corn od Nardi po ktorom tuzim ma odsadenie 8 cm. Takze ak by som ho posadil na klasicky naboj, ktory ma cca 7 cm, dostal by som sa na nejakych 15 cm. A to mi pride celkom dost, ak by volant bol o 4 cm blizise ku mne. Myslim si ze nejaky 1-1,5 cm by bolo OK, to by som si asi ani nevsimol ale 4 cm mi pride vela.
Tak som hladal nejaky nizsi naboj. A nasiel som. Takyto: https://www.nzkw.com/bosskits-c-104_244 ... -1103.html
Ma 4 cm, takze v kombinacii s volantom by som bol na 12 cm co je 1 cm viac ako teraz a s tym som uplne OK.
Ale... Mam taky blby pocit, pri pohlade na klakson k tomu volantu, ze sa do toho naboja nezmesti.
Tuto je vidiet aky je ten klakson hlboky: http://www.mrsteeringwheel.com/nardi-de ... 9-35-2000/
A teraz budte mudri :D
Myso109
Příspěvekod Renee » 15 úno 2018, 20:37
Mám 4cm náboj značky Momo. Samozřejmě ale na něj Nardi volant nesedí, je třeba redukční kroužek. Já mám ten redukční kroužek široký 1cm, nejsem si úplně jistý jestli jde udělat ještě tenčí. Nábu i kroužek jsem sehnal přes Jagyho z Jedetoshop.cz. Klakson z Nardi volantu drží v redukčním kroužku dobře.
Vím že to není přímo odpověď na tvoji otázku, ale s takovýmto řešením bys byl na 13cm, pokud se nezadaří to vyřešit tak jak si představuješ, mohla by to být schůdná alternativa.
Příspěvekod AndrewG » 15 úno 2018, 23:12
ked uz tu ten klakson spominate....ja sa hanbim ale 3 roky na neho pozeram a 3 roky netusim ako to ma v tom volante akoze drzat... :D
Příspěvekod Myso109 » 16 úno 2018, 15:51
AndrewG píše:ked uz tu ten klakson spominate....ja sa hanbim ale 3 roky na neho pozeram a 3 roky netusim ako to ma v tom volante akoze drzat... :D
Ako tak pozeram na to ako ten klakson vyzera, tak to tam asi len zatlacis a ten pokruteny drat co je zospodu (vid foto) tam asi kladie nejaky odpor voci stenam naboja volantu a nejak sa tam zasprajcuje. Aspon si myslim, no... ;) :D
A ak mas taky isty klakson ako je na tom obrazku, mozes mi za odmenu odmerat aky je hlboky? Respektive kolko mm ma ta cast co ma zaliezt do volantu? Diiiik...
Toto myslim...
Myso109
Příspěvekod Robo96 » 16 úno 2018, 18:34
kovove telo toho classic tlacitka je 20mm, plastove nardi tlacitka su mensie, tie maju 10mm na hlbku
tlacitka su tam len nasunute drzia ako pises na tom drote, da sa na ne dat este ramcek, ktory ich prisrobuje napevno ak niekomu vypadava, robia sa v roznych tvaroch a finishoch
Příspěvekod AndrewG » 16 úno 2018, 23:47
ma na hlbku cca 17mm :)
to tlacitko same o sebe tam teda nedrzi ani omylom :-D
Příspěvekod Renee » 17 úno 2018, 20:58
Já k volantu dostal ještě takovej plechovej kroužek, kterej by teoreticky mohl sloužit k upevnění klaksonu v samotném volantu, ale nijak jsem to nezkoumal, jelikož mně to tlačítko drží právě v redukčním mezikusu, je tam prostě jen nasunuté a ten naohýbaný drát funguje jako pružina a drží jej na místě tak akorát aby se nehnul za jízdy ale aby se s ním dalo rukou otáčet a dal se vyndat bez použití velké síly.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků
