NC výměna zarovky
NC výměna zarovky
Příspěvekod Schade » 27 říj 2017, 10:42
Ahoj všem,
Přestala mi svítit levá přední potkavaci žárovka H7. I přesto ze jsem jich už par v životě vyměnil na jiných autech, u Mx5 jsem se s tím trochu potrapil. nejdriv jsem se snažil se dostat zhora, ale tuto variantu jsem nakonec zavrhl, proste jsem se tam nedostal a nakonec jsem volil variantu zespodu, tedy kolo dolu a podbehem. Žárovku jsem vyměnil a svítí. Problém je, ze jsem při večerní projíždce zjistil, ze nesviti správně, světlo netvoří ten správný světelný kužel, ale svítí někam doprdele. Asi jsem tedy celou objimku špatně zaaretoval. Cely proces sundani kola a odstranění podbehu mě tedy čeká znovu.. ten přístup je tam tak špatný ze jsem se s tím popral ale ne 100% úspěch.
Má někdo radu jak měnil žárovku on, popřípadě někdo v okolí Karlstejn, Beroun kdo by mi pomohl se svými zkušenostmi?
Díky Schade
Schade
Re: NC výměna zarovky
Příspěvekod Gomez » 27 říj 2017, 12:00
Hehe :) vím, o čem mluvíš. Mně mění žárovky vždy ženská se svoji ladnou, jemnou a tenkou ručičkou se tam dokáže dostat. Já tam zalomím maximálně prsty a jak píšeš Ty, vždy netrefím aretaci. Ona ten "motýlek" se svojí rukou zacvaknout do správné polohy dokáže. Toť mé řešení, ale asi Ti moc nepomůže.
NB 12/1999 - 1.6 - ex
NC 12/2005 - 2.0
Gomez
Obrázky: 19
Příspěvekod level » 27 říj 2017, 16:41
Ja toto resil nedavno a taky to nechal na manzelce....aby zajela ona na vymenu do servisu :D
NC 1.8, 2007
level
Příspěvekod Safa » 27 říj 2017, 21:04
Hm, mně se to stalo na jaře (odešlo levé hlavní), mechanik to po půl hodině boje nakonec dal horem, ale pořezal si při tom prst a byl jsem proklet... :lol:
Příspěvekod Schade » 28 říj 2017, 13:20
Fajn tak to jste me potesili ze nejsem takovy vemeno :D
Schade
Příspěvekod gramo » 28 říj 2017, 17:41
Ty pekelné zacvakávací konektory jsou asi u MX5 asi nějaká tradice. Na H4 konektoru na NB jsem si taky málem polámal prsty a nepovedlo se mi ho sundat... asi se budu muset vyzbrojit nějakýma kleštěma, abych tu žárovku vyměnil.
Příspěvekod cafe-racer » 28 říj 2017, 20:31
Vymena zarovky je u Mazdy proste typicky zenska prace.
解放
Příspěvekod TeeJay » 28 říj 2017, 20:47
Vy s tím naděláte :D u NBfl za 2 minuty potkávačky i dálkový dohromady a drobný ruce zrovna nemám :)
Příspěvekod gramo » 29 říj 2017, 19:28
Tak už jsem zjistil, proč mi to nešlo sundat, on se ten konektor tak trochu přitavil ke kontaktům na žárovce...
(omlouvám se za off-topic s NB)
Příspěvekod Jirka » 27 kvě 2021, 22:27
Právě s tím bojuju :shock: Moc žárovek jsem zatím za život neměnil, ale na naší Corolle E12 se vlevo nemusí nic a vpravo stačí vyndat baterku.
Na NC vlevo stačí odšroubovat nádržku, to takový problém není.
Vpravo je to pekelec, zkoušel jsem odšroubovat pojistkovou skříň, ale vůle na kabelech z ní trčících je tak malá, že ji šoupnete sotva o dva centimetry. I tak se mi podařilo H7 dostat ven. Ale jestli se podaří dostat i novou zpět, to ještě uvidíme :-D
Nejraději bych toho japončíka, co tohle namaloval, strčil do mrazáku.
Jirka
