Špéra / LSD / Torsen
Re: Špéra / LSD / Torsen
Příspěvekod m8rinek » 05 říj 2017, 22:44
Misto silackych reci by jsi mohl napsat jak nebo alespon zda resis vuli v soukoli, jak resis optimalni utazeni bocnich lozisek... To, ze jsi hustej nerika absolutne nic o zkusenostech.
Příspěvekod david323 » 06 říj 2017, 11:49
m8rinek píše:Misto silackych reci by jsi mohl napsat jak nebo alespon zda resis vuli v soukoli, jak resis optimalni utazeni bocnich lozisek... To, ze jsi hustej nerika absolutne nic o zkusenostech.
Ty Vojto ked to tu rozpisem rovno to mozem zabalit,nikto ti neprezradi ako to robi to uz potom nemusia robit vobec,zaplat si navod a studuj ked si "hustej" napisal som ked chce pomoct nech sa ozve nie ze som majster remesla
david323
Příspěvekod spooon » 06 říj 2017, 12:20
piliny do diffu? :D
Příspěvekod m8rinek » 06 říj 2017, 13:08
david323 píše:
Ok, nemáme se o čem dál bavit. Mnoho štěstí s tímto přístupem ;).
Příspěvekod david323 » 06 říj 2017, 13:11
Aky pristup?ved kto s tym zacal?ale dakujem ze prajes aj dobre,budem na teba mysliet pri dalsom prestavovani
david323
Příspěvekod bkralik » 06 říj 2017, 13:20
Já bych se přeci jenom zeptal, doufám že tady bude někdo sdílnější než mistr-světa-amoleta david323 :P
Stačí při prohazování vnitřku diffu dodržovat postup uvedený v servismanuálu nebo to chce nějaké jiné triky? Předpokládám že s pastorkem nebudu hýbat, takže podložky a vymezení ložisek pastorku řešit nemusím. Podle servisnávodu by tedy mělo stačit nejdřív vymezit vůli zubu pomocí hodinek a souhlasného točení s bočníma matkama, potom dotáhnout matky protisledně na předepsaný rozměr (mikrometrem) mezi kontrolníma ploškama (tím předpokládám že se řeší předpětí) a nakonec to celé ověřit otiskem zubu na barvu. Je to tak?
díky,
bkralik
další šroty:
bkralik
Příspěvekod m8rinek » 06 říj 2017, 13:25
Je to jak říkáš, zkušený převodovkář by to měl dát jen s pomocí tušírovací pasty + správné dotažení bočních matic...
Příspěvekod vhml » 06 říj 2017, 13:29
Nevím jak je to řešené v Mazdě ( podložky pod ložiskama nebo utahování uložení? ) , to jsem rozebrané neměl, ale vždy se to dělá tak, že prvně nastavíš polohu pastorku, pak předpětí jeho ložisek. Následně polohu talířového kola a předpětí ložisek diferenciálu. Ve chvíli kdy máš k dispozici měřidla a víš, jaké hodnoty tam chceš mít, tak na tom ve výsledku nic není. Pokud hodnoty nevíš, tak vemeš tušírovací barvu a nějak se taky trefíš.
Příspěvekod m8rinek » 06 říj 2017, 13:35
Ono jde o to, že ty necháš housing s požadovaným SP a přehodíš jen dif, do osovýho uložení se vůbec nemontuješ, čímž máš půl starostí vyřešených, řešíš pouze vůli v soukolí a dotažení ložisek...
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 10 lis 2017, 11:43
Poraďte mi prosím, jak se chovat k LSD v Mazdě? Resp. jak se nechovat.. Jestli jsou nějaká pravidla, co nedělat atd. Nebo alespoň nasměrujte někam, kde se to dočtu.. Díky
j.e.n.i.k.82
