Kompresor
Kompresor
Příspěvekod Gogin » 31 srp 2017, 01:35
Má nekdo zkušenosti s přidáním kompresoru do NBFL? Kolik Cca přibylo kw, co spojka, převodovka nebo neco jiného? Nebyl problém? Diky
Gogin
Re: Kompresor
Příspěvekod Vlastik 3 » 31 srp 2017, 03:05
Gogin píše:Má nekdo zkušenosti s přidáním kompresoru do NBFL? Kolik Cca přibylo kw, co spojka, převodovka nebo neco jiného? Nebyl problém? Diky
...a větší brzdy
Vlastik 3
Re: Kompresor
Příspěvekod Tommy014 » 31 srp 2017, 12:46
Můžeš napsat do falcon racingu, tam dělali zástavbu a myslím že výsledný výkon na 1.8 byl asi 220 BHP. Více info se dá zjistit v sekci technika/přeplňování.
Ohledně brzdy myslím že budou stačit lepší desky. Spousta lidí jezdí s turbem/kompresorem na 255/250 brzdách NB a NBFL mají 270/276 větší brzdy.
Jinak co píšou na skuzzle motorsport tak OEM komponenty motoru jsou v pohodě asi do 250 BHP, spojku by asi bylo vhodné vyměnit, ale to je prostě jen servisní věc a věci okolo převodovky atd najdeš v tom topicu přeplňování.
EDIT: http://forum.mx-5.biz/viewtopic.php?f=4&t=4320&hilit=kompresor
Tommy014
Re: Kompresor
Příspěvekod Robo96 » 31 srp 2017, 13:25
velke brzdy by som riesil az v momente ze by auto jazdilo na okruhy alebo autocross a standard brzdy by sa prehrievali. Standard brzdy ubrzdia s prehladom vsetko ani na to netreba silno dupat + su lahsie :D
Re: Kompresor
Příspěvekod Vlastik 3 » 31 srp 2017, 15:49
Na kolik přijde taková instalace kompresoru na NBFL 1,8, má někdo tucha? Myslím díly i práci?
Vlastik 3
Re: Kompresor
Příspěvekod Magnum_no » 31 srp 2017, 16:30
Vlastik 3 píše:Na kolik přijde taková instalace kompresoru na NBFL 1,8, má někdo tucha? Myslím díly i práci?
se vším 65 -?
Magnum_no
Re: Kompresor
Příspěvekod Robo96 » 31 srp 2017, 17:14
pridaj
Re: Kompresor
Příspěvekod Tommy014 » 01 zář 2017, 10:13
Záleží co si asi najdeš/zajistíš/koupíš, jak už jsem psal na FB - falcon to má odhadnutý 100 cca komplet. Z toho vim že 40k je jednotka a odladění. Jinak bavíme se o VVT motoru s MS3 v tomhle případě
Tommy014
Re: Kompresor
Příspěvekod Vavris » 01 zář 2017, 12:43
100 se mi zdá nějak málo, při dnešních cenách kitů. Pod slovem "komplet" si představuji kromě kompresor kitu a jednotky taky IC, chladič oleje s termostatem, DTB, relokaci nádržky ostřikovačů (v případě hot side)...
back in the business 8-)
Vavris
Re: Kompresor
Příspěvekod moah » 01 zář 2017, 23:09
Nechci tu narusovat tema, ale neni za ty penize lepsi jit do tohoto..
http://www.miataroadster.com/maruha-mot ... 33108.aspx
www.maruhamotors.co.jp/miata/parts/bp21lkit.html
Samo, at se to nezvrhne do oftopicu, tak spis nekdo reknete, jestli se neda ten kompresor sehnat levneji
moah
