Bilstein B6 a Eibach Pro kit - tvrdý zadek ale předek ok?
Re: Bilstein B6 a Eibach Pro kit - tvrdý zadek ale předek ok?
Příspěvekod spacekiller » 28 dub 2017, 08:58
To co funguje na sportive NB automaticky ještě nemusí fungovat na NA. A to myslím platí zejména pro zadní nápravu, kde je oproti NB kratší chod tlumičů (proto se používají ty prodloužený horní dorazy od ISC, FM, FCM...). Jestli se mýlím, tak mě opravte ;)
NA6 90' Mariner Blue "SC" - Eaton M45 + IC, MegaSquirt II, Momo Steering wheel
spacekiller
Příspěvekod Stone7558 » 29 dub 2017, 11:26
nooo a nebo zkusim dát nb horní uložení na NA a uvidím co to provede :) k tomu bych dal ty progresivní sportive dorazy a jsem zvědav co z toho bude..
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Stone7558 » 05 kvě 2017, 11:23
tak progresivní dorazy nainstalovány, chová se to velmi dobře, jen kvůli hornímu NA uložení je předek vyšší a tudíž měkkčí než zadek, takže ještě zkusím vyměnit zadní uložení za to z nb, netušíte jak moc se tím změní geo, odhaduju správně, že je jen zmenší odklon? Na tuhle kinematiku moc nejsem díkes :)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod evlo » 05 kvě 2017, 12:24
Ano.
evlo
Příspěvekod Stone7558 » 05 kvě 2017, 13:50
evlo, tušíš o kolik, kdyby to bylo třeba 1 cm vejš? :) děkuji
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod buteo » 05 kvě 2017, 14:32
Stone7558 píše:evlo, tušíš o kolik, kdyby to bylo třeba 1 cm vejš? :) děkuji
Odpověď najdeš zde:
http://www.virkki.com/jyri/miata/camber/camber_NA_R.png
buteo
Příspěvekod Stone7558 » 05 kvě 2017, 15:25
super dík, tak dyštak budu mít menší odklony no :) teď mám - 1,3, tak to bude kolem -1 to se ještě dá :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod kubec99 » 02 led 2018, 18:05
Stone7558 píše:super dík, tak dyštak budu mít menší odklony no :) teď mám - 1,3, tak to bude kolem -1 to se ještě dá :-)
Ako dopadlo tvoje laborovanie s podvozkom? Vymenil si horne ulozenie?
kubec99
Příspěvekod Stone7558 » 25 úno 2018, 21:26
hele zkoušel jsem to měnit, ale nepomohlo to, tak jest tam dal ještě 1,5 cm podložku, takže je to o 3 cm vjš než s -25 mm u eibachů, ale i tak je to o dost níž než série, ale je to jezditělný, zadek je plavnější, což je zase příjemnější, máš víc času zareagovat s kontra a samo to líp žehlí, na okruho mě to možný bude štvát, ale na okreskách mi to příjde zatím nejlepší setup :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod kubec99 » 25 úno 2018, 22:18
Podlozku medzi ulozenie a pruzinu? Alebo medzi kasnu a ulozenie?
kubec99
