Kola a pneu nbfl
Re: Kola a pneu nbfl
Příspěvekod hoffik » 29 bře 2017, 08:56
můžu mít na patnáctkách (6,5 x 15) kola 205/50 (nebo 45?) nebo musím mít 195/50/R15 ?
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod Robo96 » 29 bře 2017, 09:05
mozes ist do 205
Příspěvekod hoffik » 29 bře 2017, 09:33
a lepší 205/50 nebo 205/45 ? asi 50 (větší kola-> menší spotřeba :D :D :D )
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod gramo » 29 bře 2017, 10:27
To asi není úplně jednoznačné, pokud pojedeš konstantní rychlostí někde po dálnici, tak jo. Ale na to sis mazdu nekupoval, ne? Větší kola dají víc práce roztočit (i ubrzdit), takže taky znamenají horší dynamiku a při dynamické jízdě to spotřebě nijak nepomůže. Ale to je jen teorie, v reálu bych řekl, že rozdíl mezi 205/45 a 205/50 bude na spotřebě sotva měřitelný, možná tak na nějaké hodně dlouhé dálniční trase.
Další věc, co stojí za zvážení, je rozměr co máš v TP.
Příspěvekod hoffik » 29 bře 2017, 12:46
tam mam právě 205 jenom na 16ky :( ale chtěl bych je mít i na 15" ... příští tejden budu dělat technickou ale ještě na zimních kolech takže to projdu bez problému :)
NBFl 1,6
hoffik
Příspěvekod cavan » 29 bře 2017, 14:39
pozri si to tu.. rozdiel v priemere kolesa by nemal byt vacsi ako 3% ak sa nemylim..
https://www.wheel-size.com/size/mazda/m ... im-18-eudm
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 29 bře 2017, 19:47
Andre_fux píše:hankook ventus V12 evo
Tak uvidíme.. :-) Už jsou objednané..
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod tomas93 » 30 bře 2017, 11:05
A proč chceš na tak úzký disk tak širokou pneu? :-O už s 195 jsou bočnice strašně do hrušky (TOYO T1R) a chtělo by to tak 7,7,5 disk. S 205 si to neumím představit už vůbec :roll:
tomas93
Příspěvekod Robo96 » 31 bře 2017, 08:07
zalezi na pneu, od roznych vyrobcov maju 195 rozne siroke behune a bocnice... napr NS2R ma priamo na pneu vyrazene ze 205/45 sa ma davat na 7" disk a bocnica je presne zarovno s okrajom disku. Podla vyrobcov je doporucene maximum na 6.5" disk pneu so sirkou 215 a 195 + 205 je stred, takze 205 tam moze dat pokial mu nebude vadit ze bocnica bude maksia
Příspěvekod hoffik » 31 bře 2017, 08:41
ok děkuji za info. asi dam tech 195 :) akorát mam nabídku na 195/55 za dobrý peníz ... je to velkej problém že bude vo fous větší kolo ?
NBFl 1,6
hoffik
