Kola a pneu nbfl
Re: Kola a pneu nbfl
Příspěvekod Venca. » 21 led 2017, 19:08
vhml - skoro bych taky radši ty menší, ale tak zase downgradovat to nebudu.
No nic, takže to vypadá, že nikdo nic vyzkoušenýho nemá a nezbývá než zkoušet a nebo schánět další originální disky :|
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod emenems8 » 27 led 2017, 10:45
AndrewG píše:zla logika, ale keď si nedáš povedať ... ;-) jediný správny krok od 255 brzd sú big brake kity, ktoré sú neni naozaj potrebné pokial máš pod 250Whp a nejazdíš hardcore okruhy... Carbotech/CL brakes/Hawk HP+/PCF dosky a si vybaveny.... najvacsi problem su vsak pneumatiky pri miate....takze pokial nemas aspon nejake UHP pneu s TW<200 tak by som sa na to asi aj vysral a nechal OEM.
Za mňa odporúčané kombo
AD08R a CL CR5+/Carbotech Xp6 alebo 8 alebo 10 podľa použitia
áno, za sadu dosiek dáš viac ako za set "úžasných" 270mm veľkých brzd z NBfl.
Treba počítať že takéto dosky prášia a pískajú, ale to je asi jasné, a takisto to, že dané pneu nevydržia toľko čo nejaké continental neviem aky contact :-) 20tis na nich však pri normálnom výletnom jazdení dáš, ja som dal z mojich dole 2mm po 3tis Km, 2Slalomoch a jednom slalome na otrasnom povrchu...takisto jazdim pre zabavu vačšinu času takže sa sem tam aj pošmýkam.nové majú 7mm.
Takisto by som odporúčil pancierové hadičky, viem keď tak zohnať Goodridge hadice za veľmi dobrú cenu.(sam som jej neveril :-D)
Tí ktorí potrebujú pri sériovom výkone dávať do MX-5 väčšie brzdy z dôvodu, že vadnú by mali skôr než do väčších bŕzd investovať radšej do seba a naučiť sa s autom správne brzdiť.
Väčšie kotúče síce prinášajú efekt lepšíeho odvodu tepla z väššej plochy ale sériová mx-5 ich pri technike správneho brzdenia nikdy nemôže využiť. Čo to prinesie sériovému autu? Zvýšenú neodpruženú hmotnosť na kaźdé koleso spolu so zvýšenými nákladmi na servis. Snahou by malo byť dokázať používať čo najmenšie kolesá nie opačne.
Pre zvýšenie účinnosti slúžia vysoko výkonné brzdové doštičky. Je to overená cesta! Vyberaj z toho, čo ti poradil AnrewG. Sú to najlepšie dosky v pomere cena/výkon na trhu. Obľúbené sú aj EBC , ktoré majú veľmi dobrú dostupnosť, ale mnohí sa tu zhodujú, že neobstoja v porovnaní s vyššie uvedenými.
Okolo bŕzd a brzdenia sa popísalo mnoho a preto je zbytočné popisovať popísané. Pozri link:
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=771
emenems8
Příspěvekod tslany » 04 bře 2017, 23:20
Kola asi zatím řešit nebudu, možná příští rok :) Brzdit jsem se naučil díky zvlněným kotoučům na dvou autech, tam problém nehledám, dělal bych to spíš preventivně vyměnit za větší, ale uvidíme co nakonec udělám. A říkám si že pěkný že můžu koupit lepší desky, ale ty stejně tak jde sehnat i na větší brzdy ne? Nejde mi o účinek brzd ale o to jak moc se pak hřejou
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Příspěvekod Vavris » 05 bře 2017, 01:33
Jak moc se pak hřejou? Tak dej rozumnou brzdovku. Vymýšlíš pičoviny. MX-5 v sérii vážně nepotřebuje žádné větší brzdy, krásně funguje na sériových rozměrech. Volbou dobrých sportovních destiček se dostaneš na takovou úroveň brzdného účinku, že tě spíše bude limitovat adheze běžných 195/50 R15
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod tslany » 27 bře 2017, 16:58
U miaty vůbec nevím, ale u hyundaie jsem je přehřál do ruda, což je blbý když jedeš skoro ve dvoutunovým autě 80 z kopce a před tebou prudká začátka :mrgreen: Já to prostě teď neřeším, ale pokud bych někdy koupil rozstřelenou 1.8 a byly tam velký brzdy tak si je tam přehodím, protože proč prostě ne když je možnost?
NC 2006 1.8
tslany
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 28 bře 2017, 19:36
Kluci, poraďte mi prosím normální gumy na Mazdu na R15 kola.. Ať drží na vodě a moc neubývají.. Nejezdím žádnou kosu.. Děkuji..
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod Cromoly » 28 bře 2017, 20:02
Zkus Tomkety, chvastaji se jak maji skvelej pomer cena/vykon. Sam je zvazuju
Cromoly
Příspěvekod Andre_fux » 28 bře 2017, 20:11
j.e.n.i.k.82: osobně jsem spokojen s hankookem. Měl jsem ventus prime, teď mám na autě ventus V12 evo a spokojenost. Je to takový rozumný kompromis.
Příspěvekod cavan » 29 bře 2017, 08:33
ja idem do michelin pilot sport 3. tie by ti tiez mohli splnat tvoje poziadavky.. na vode maju "A". a snad by aj tichsie ako tie v12 bohli byt kedze to nie je sip.. to by ale andre musel poreferovat ci su hankooky hlucne, nemam skusenost.. :)
Příspěvekod Andre_fux » 29 bře 2017, 08:47
jsou méně hlučné jak zimní barumky :) co mám na obyč autě.. Na tom EU štítku je pak následující hlučnost pro rozměr 195/50 R15:
Ventus Prime3(K125) 71dB
Ventus V12 evo2 (K120) 71dB
MICHELIN PILOT SPORT 3 71dB
Federal 595 RS-R 72dB .. vozím na druhé sadě
