Výplně dveří - materiál atd.
Re: Výplně dveří - materiál atd.
Příspěvekod AndrewG » 23 pro 2016, 17:28
zarucena kvalita na lepidla je 3M. Je to ale drahé, no nemusis sa bad ze sa ti to bude odlepovat..pri takomto projekte by som ale az tak velmi kvalitu neriesil, ja to napr nemam prilepene vobec a nevadi to... Oblepenie palubky je druha vec ;)
Příspěvekod evlo » 23 pro 2016, 21:34
3m vyrábí zhruba milion druhu lepidel.
evlo
Příspěvekod VojtaS » 24 pro 2016, 11:12
evlo píše:Skoda no, jak oblepit ty A sloupky a vrsek by me fakt zajimalo, protoze tam to sponkovackou jako na dverich a crash padu neudelam a ty veci co vygooglim pro usa u nas proste nejsou.
Fakt to neřeš. metoda kašírování stará snad jako motorismus sám. Dobrý a zaručený výsledky jsou i s blbým chemoprenem. Výhoda je je ten sprej, že máš lepidlo ednoduše a rychle naneseny bez hrudek v rovnoměrný vrstvě.
Pokud potřebuješ udelat A sloupky tak uplně stejně akorát nebudeš sponkovat, ale prostě to přelepíš dozadu přes hranu s přesahem zase cca 1 cm nebo jak prostor na zadná straně dovolí. Občas je potřeba to přiohnout, nastříhnout atp. Chce to trochu zručnosti. A fén nebo horkovzduška na malý výkon pomůže to natvarovat přes ty hrany.
Úplně stejně ale strojově se to dělá i dnes v automotive. Lepidlo, nahřát, spojit, přehnout přes hrany dozadu...
VojtaS
Příspěvekod AndrewG » 24 pro 2016, 16:31
evlo píše:3m vyrábí zhruba milion druhu lepidel.
to ano, treba sa poradit priamo s 3M na čo to chceš a oni ti najlepšie poradia...
Příspěvekod evlo » 24 pro 2016, 17:10
UzSna rada, to bych se urcite ptal na fóru ...
evlo
Příspěvekod bkralik » 25 pro 2016, 00:23
A ty bys chtěl člověče co, chleba namazenej máslem po obou stranách? Evidentně tady nikdo konkrétní tip nemá, tak si to najdi sám (3M má obrovskej katalog produktů, kde se to dá vyhledávat a řadit), případně jim tam brnkni. Taťka takhle kdysi sháněl speciální pásku Scotch a distributor mu v pohodě poradil, i když chtěl jenom jednu roličku...
Abych nebyl jenom za rejpala, tak tady máš link na vyhledávání. Těch sprejů tam je překvapivě jenom 14...
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Adhesives/Tapes/Products/~/Spray-Adhesives?N=5396314+4294819424&isMultiSelect=4294819424&rt=r3
evlo píše:UzSna rada, to bych se urcite ptal na fóru ...
další šroty:
bkralik
Příspěvekod elektron » 25 pro 2016, 11:42
Na takuto aplikaciu potrebujes jedine dvojzlozkove lepidlo, ktore sa aktivuje teplom (a zostava dlhodobo pruzne), pouziva sa aj v automotive priemysle. Nic ine nefunguje (chemopren, 3M lepidlo v spreji a pod ) a po case sa posobenim tepla (slnko) zacne odlepovat.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Renee » 28 pro 2016, 18:56
Já použil lepidlo ve spreji od Pattex, našel jsem ho v Hornbachu na horní poličce pod vrstvou prachu. Funguje to jako chemopren ale líp se s tím zachází. Ta jedna 400ml plechovka mě stála 400Kč. Myslím že to drží docela fest, co s tím udělá mráz nebo hic si netroufám odhadovat.
