Výplně dveří - materiál atd.
Re: Výplně dveří - materiál atd.
Příspěvekod Robo96 » 05 pro 2016, 09:25
Příspěvekod evlo » 05 pro 2016, 10:18
Renee píše:Dík, gramo!
Evlo, takovýhle by nestačily?
Ne, uvažoval jsem spíš o plaid v burberry barvach, ale to by bylo zas jako golf.
evlo
Příspěvekod Renee » 05 pro 2016, 17:24
Teoreticky by se mohla dát použít tapeta, ne? A ta se určitě bude dát sehnat v růžových odstínech dle gusta! :D
Příspěvekod evlo » 19 pro 2016, 13:51
Tak co, nasel nekdo polkadot nebo srdickovou ruzovou textilii vhodnou k calouneni?
evlo
Příspěvekod Renee » 19 pro 2016, 14:37
Hele já jsem se nakonec rozhod pro koženku... Polkadot jsem ti nehledal ale krásnou růžovou určitě seženeš bez problému, a tečky můžeš dodělat lihovkou :D
Nicméně teď přemýšlím, jak to celé dám dohromady. Plán jest, sololit-miralon-koženka. Čím byste to slepili?
A ještě si říkám, nebude třeba ten sololit nějak naimpregnovat?
Edit. Protože asi úplně neodhadnu odstín červený koženky, tak jsem si řekl že by mohl posloužit koberec... Evlo, mohla by bejt prdel ty tapecy udělat z koberce se silnicema. :) Nicméně - kromě toho jak ten koberec přilepím na sololit (miralon pod koberec dávat nebudu) teď řeším jak pořeším okraje aby to nějak vypadalo.
Příspěvekod evlo » 19 pro 2016, 17:03
No tak ja teda si pujdu do bavlnky, snad se to neuspini v tom kabriu. Kozenku neee (Ta jde btw polka dot koupit vpohode v cine).
To jak prilepim bavlnu na sloupky kolem vokna taky netusim, ale pro tapecy snad neni problem, proste to napnu a pouziju sponkovacku. Klasicky calouneni. Akorat jak dam ty dva kusy na dveri dokupy, to nevim. Koberec tak nejde?
http://www.metraz-galanterie.cz/bavlnen ... oCEjDw_wcB
Dokonce jsou i takovy 3D latky http://www.marsi-eshop.cz/Flannel-fleec ... a-d363.htm
Co bych teda rad zbastlil, tak je NFC magneticky QI nabijecka za tuhle latku do crash padu. No uvidime.
evlo
Příspěvekod VojtaS » 22 pro 2016, 15:41
Renee píše:Hele já jsem se nakonec rozhod pro koženku... Polkadot jsem ti nehledal ale krásnou růžovou určitě seženeš bez problému, a tečky můžeš dodělat lihovkou :D
Ahoj,přihodím torchu svých mouder...
1- Na trhu jsou i koženky (PVC kůže, umělá kůže, říká se tmu všelijak ale je to to samé), které jsou již podlepené molitanem. Nebou koupit koženku a podlepit molitanem s použitím kontaktního lepidla ve spreji.
2- Sololit nalakovat dvěma vrstvami laku, aby netáhnul vlhkost, koženku s molitanem lepit opět kontaktním lepidlem ve spreji, na zadní stranu nechat přesah cca 1- 1,5cm a přišpendlit nastřelovacími skobami
3. při tvarování koženky přes hrany pomůže horkovzdušná pistole. Teplem lze koženku v rozumné míře bez obav tvářet.
VojtaS
Příspěvekod Renee » 22 pro 2016, 15:46
Dal bys mi prosím tip na kvalitní lepidlo ve spreji?
Příspěvekod VojtaS » 22 pro 2016, 23:33
No zaručenej tip na nějaký best lepidlo nemám. Kdysi jsem pracoval tuším s pattexem. Ve výsledku by to ale mělo být jedno.
VojtaS
Příspěvekod evlo » 23 pro 2016, 14:56
Skoda no, jak oblepit ty A sloupky a vrsek by me fakt zajimalo, protoze tam to sponkovackou jako na dverich a crash padu neudelam a ty veci co vygooglim pro usa u nas proste nejsou.
evlo
