piskanie od motoroveho priestora
Příspěvekod matulko » 25 lis 2016, 21:35
Zdravim vospolok, potrebujem poradit, po zapnuti druhej polohy na spinacej skrinke zacne piskat nieco od motora zhruba stale piskanie az kym neotocim klucik do prvej polohy... stretli ste sa s tym niekto viete poradit??? dakujem
matulko
Re: piskanie od motoroveho priestora
Příspěvekod TeeJay » 25 lis 2016, 22:53
Mně to taky dělá... ale musí být venku velká zima a musím toho zapnout mnohem víc, ideálně výhřev obou sedaček, světla, rádio, topení a foukání dát alespoň na 3. stupeň.
Jednoznačně prokluzuje řemen na alternátoru, kterej asi klade moc velkej odpor při takovýhle zátěži. Co s tím moc nevím, řemen mi volnej nepřipadá, tak ho ještě víc našponovat nebo koupit nějakej lepivější, jestli existujou i na altík :) asi by se daly vyměnit i ložiska či něco dalšího v altíku, ale nerad spravuju věci, co nejsou rozbitý :D
V mém případě to není moc silný pískání a foukání na 3. stupeň skoro nikdy nedávám, ale když je zima, tak třeba si zapíská hned po nastartování i bez takový zátěže a pak je klid. Ale když je teplo (5°+), tak nic :)
Příspěvekod matulko » 26 lis 2016, 00:50
No najvacsia sranda je ze auto je v garazi pri 20 stupnoch a robi mi to predtym nez nastartujem.. iba dam do polohy ignition on a ono si to furt piska aj pat minut no proste stale... :D
matulko
Příspěvekod TeeJay » 26 lis 2016, 00:57
Aha, tak to bude jinej problém než mám já :) tak to bude nějaká cívka, víc budou vědět moudřejší Mazdaři než jsem já :D
Příspěvekod elektron » 26 lis 2016, 10:50
IAC piska, asi uz bude pred smrtou.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod matulko » 27 lis 2016, 14:39
ahoj mohol by si ujasnit co je to IAC?
matulko
