Odpojeni stabilizatoru - budou se vic nicit tlumice?
Re: Odpojeni stabilizatoru - budou se vic nicit tlumice?
Příspěvekod Renee » 23 lis 2016, 17:12
No, takhle, já nejsem moc dobrej a všímavěj řidič, takže je dost možný že to znát bylo, jenom jsem nic nepoznal...
Příspěvekod evlo » 23 lis 2016, 17:28
Ale zpět k tomu oc tu běží - opotrebeni tlumič kvůli větším náklonum.
evlo
Příspěvekod hondula » 24 lis 2016, 12:40
Já mám zánovní stock tlumiče a když jsem čekal na zadní tyčky stabilizátoru, tak jsem bez nich udělal okruh okolo bloku a nebylo to vůbec pohodlné. Auto skákalo přes díry ze strany na stranu a tlumiče litaly nahoru a dolů jako bez pružin Nedoporučuji.
1998 NB 1.8 103kW,po GO(písty, kruhy, vybrus kliky a válců) (NA PRODEJ)
2002 NB 1.6 81kW (PRODÁNA)
hondula
Příspěvekod evlo » 24 lis 2016, 17:59
Tak dneska jsem zkusil hejbat s tim kolem napravo vepredu a proste to zadny zvuk nedela, vule v tom taky nijaka znatelna neni, tak nevim (proste to hejbe volantem, ne kolem jako takovym), pritom kdyz vemu propadlej kanal levym kolem, tak je to bez nejakych razu a vybuchu, proste jak bych cekal u auta co neni super moderni, pravym prednim kolem je to proste kovovy zvuk a na malych nerovnostech to taky z prava obcas 'plopne' - podobny zvuk dela oktavie3 s tovarnim sportovnim podvozkem na stejne dire, ale miata to driv nedelala.
Kdyz by to bylo ve veci, ktery by se mohlo rikat asi, axialni tahlo rizeni, cili tie rod, tak to abych citil pri hejbani kolem u zvedliho auta, ne?
Naposledy upravil evlo dne 24 lis 2016, 18:25, celkově upraveno 3
evlo
Příspěvekod buteo » 24 lis 2016, 18:22
:lol: Lidé jsou různé ! :lol: :lol: :lol:
buteo
Příspěvekod evlo » 27 lis 2016, 21:58
Dneska jsem si myslel, ze to je balljoint, tak jsem zas zvedl to kolo na strane ridice a hejbal s nim rukou a nic, na normalni silnici to zataci jak bych cekal, hmm, tak jsem zkusil hejbat cinskym volantem uchycenym skrz cinskou nabu na miste a delalo to zvuk, jak ty sroubky volant moc nedrzi. Takze asi jak drzim volant v rukach, na nerovnostich to s tim chce pohnout (nemam posilovac), tak to s nim klepne o sroubky a to udela zvuk. Divoka teorie.
evlo
Příspěvekod Renee » 27 lis 2016, 22:42
Dala by se ověřit, máš-li ještě sériovej volant a sériovou nábu... Ale kdo se s tím má srát, že jo? :D
Příspěvekod evlo » 27 lis 2016, 22:45
Presne, zkusim jeste letos dotahnout sroubky :D
evlo
Příspěvekod evlo » 01 pro 2016, 10:20
Peklo na zemi - dotáhl jsem a furt to zvuk jako oktavka dělá, kvalifikuji to jako regurelni závadu a jsem teda spolehlivosti místy zhnusen :D
evlo
Příspěvekod Renee » 01 pro 2016, 10:24
Ale to se ti nevysírá ta RHD NA, že ne? :D
