Mazda MX5 NC lambda sonda problem
Příspěvekod enslow » 20 lis 2016, 18:13
Ahojte klubaci. Som tu novo registrovany po odoporucani fanusikov zo Slovenska, ktory mi toto forum poradili. Mam MX5 rok 2006 NC radu a ostal mi svietit check engine motora. Diagnostika ukazala zlu prednu lambda sondu. Kupil som denso univerzalnu ale po vymene a vymaze chyby check enige stale svieti. Dal som to na kontrolu elektrikarovi a ten zhodnotil ze ten motor tu uni lambdu nepozna a preto to blbne a je treba tam namontovat originalnu lambda sondu. Viete mi poradit ako to mam riesit? Kupe origo novej lambdy by som sa rad vyhol pretoze stoji 600 eur. Zial je to pre mna velka suma. :(
enslow
Re: Mazda MX5 NC lambda sonda problem
Příspěvekod elektron » 20 lis 2016, 23:48
uni s konektorom ci bez? Ako si zapojil kable?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod enslow » 21 lis 2016, 09:18
Uni bez konektora a kable sa precvakli a nasledne prepojili. Su farebne odlisene.
enslow
Příspěvekod elektron » 21 lis 2016, 09:42
Povodna bola tiez denso, aky mas motor?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod enslow » 21 lis 2016, 11:09
Povodna bola original, myslim bosch. Motor mam 1,8 benzin.
enslow
Příspěvekod Rudy » 21 lis 2016, 12:14
Na NC su dve lambdy, v katalogu označovane ako up-stream a down-stream.
Lambda pred katalizátorom, je BOSCH wide-band (širokopásmová). Za katalizátorom je klasicka narrow-band s vyhrievaním.
Original je od 400-500€ náhrada od Densa ktora nie je tak dobrá ale pre atmo asi stačí stoji od 150-200€.
Rudy
Příspěvekod notabenex » 21 lis 2016, 12:45
S lambdama jsem si užil..
v 99% je u přední lambdy problém v konektoru, rozdělat vyčistit, a pevně k sobě stáhnout páskama.
Kupoval jsem labdu na IL tu jejich OEM a vydržela 100km, potom jsem koupil na amazou za cca 150 usd a šlape jak má
notabenex
Příspěvekod cafe-racer » 21 lis 2016, 13:55
enslow : řešení existuje :
viewtopic.php?f=4&t=2992&hilit=Z%C3%A1vada
Příspěvekod enslow » 21 lis 2016, 14:05
Problem je ze mna uz rozne diagnostikovanie, hladanie, hadanie, typovanie, skusanie, menenie stalo uz asi 300 eur a vysledok ziadny...:-)
enslow
Příspěvekod cafe-racer » 21 lis 2016, 15:09
Víc hledat ve fóru a dělat již vyzkoušené. Není třeba prošlapávat nové slepé uličky.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 14 návštevníků
