Baterka
Baterka
Příspěvekod Krenstik » 04 led 2011, 23:38
Jak někteří zatušili již v létě, moje baterka se chystá do věčných lovišť. Krátké jízdy v tom mrazu a celkový její stav už jsou na pováženou, náplň v baterce už je lehce škaredá na pohled a nabíjecí kůra ji moc nepomohla, po dvou dnech jsme odpoledne málem nenastartovali. Teď k otázce, jak velká baterka (rozměrove) se vejde do NB, resp. jakou baterku tam kdo z Vás má?
Ev. řešil někdo její umístění jinde? Nebo má někdo 2? Napadla mě alternativa s tím dát na každou stranu jednu menší, tak 30, 35 Ah.
Vzhledem k zapojení dalších kravinek ( dojezdy oken, svícení na cestu domů, alarm, GPS) bych rád asi co nejvyšší kapacitu, bohužel toho místa tam moc není.
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Baterka
Příspěvekod dopr » 04 led 2011, 23:56
ja jsem kupoval novou baterku loni a nakonec jsem koupil Yuasu, klasicky rozmer. Vejde se tam. Jen je potreba poladit uchyceni.
Re: Baterka
Příspěvekod Krenstik » 05 led 2011, 00:02
Jak velkou rozměrově a jakou kapacitu?
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Baterka
Příspěvekod riderhenry » 05 led 2011, 00:07
ja koupil Vartu Silverline 45Ah, da se napasovat i bez upravy uchyceni, akorat je ten kryt potom trochu do kopce, ale to je detail, ktery mi nevadi a nedovedu si predstavit, ze by to nekomu vadit mohlo :)
Re: Baterka
Příspěvekod Krenstik » 05 led 2011, 00:17
Kua jaký kryt? ja mám jen "drát" napříč baterkou... teda je to slabá pozohýbaná kulatinka....
Našel jsem rozměrově v APM toto:
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Baterka
Příspěvekod George » 05 led 2011, 01:09
henry pravděpodobně myslí ten koberec v kufru, co překrývá baterku :)
Re: Baterka
Příspěvekod dopr » 05 led 2011, 01:13
riderhenry píše:ja koupil Vartu Silverline 45Ah, da se napasovat i bez upravy uchyceni, akorat je ten kryt potom trochu do kopce, ale to je detail, ktery mi nevadi a nedovedu si predstavit, ze by to nekomu vadit mohlo :)
a jak jsi ji tam uchytil ? Tim standartnim drzakem to nejde, kdyz je vylisovany podle te tenke origo baterky.
Ja jsem ji chytil na prasaka gumovym pavoukem, ci jak se tomu nadava a po stranach oblozil tvrdsim molitanem. Aspon je ji v zime tepleji :lol:
Re: Baterka
Příspěvekod riderhenry » 05 led 2011, 14:54
ne, myslim ten "dreveny" kryt baterky, na kterem je az koberec. Tne je mirne dokopce potom ;)
dopr: Nejdriv jsem to chtel taky upravovat, ale ono to tam drzi i tak, takze neni potreba. Jestli si to pomatuju z pameti dobre, tak ten konec, ktery je jakoby bliz karoserii zustal neuchyceny, ale baterka se ani nehne. Ale urcite to tak nepujde udelat pro vsechny vetsi baterky, tohle je spis nahoda. Kazdopadne pro ty, kteri se planuji prevracet pres boudu apod. bych ten uchyt stejne radeji upravil :mrgreen:
Re: Baterka
Příspěvekod Pavel260 » 05 led 2011, 19:15
né každej má "dřevěný" kryt :D taky mi odchazí baterka a už z bazaru tam mám npáchanou větší baterku a poladěnej držák
Re: Baterka
Příspěvekod riderhenry » 05 led 2011, 19:22
no mne prijde celkem praktickje, jakoze potom drzi ten koberec rovne a da se do kufru i treba neco dat... :D
