Kolísání otáček na volnoběh
Re: Kolísání otáček na volnoběh
Příspěvekod márty » 24 kvě 2016, 13:16
taky tp může být zabordelená škrtící klapka, vzít líh a ten černej bordel odstranit
Otáčky pak u volnoběhu vyběhnou o něco nahoru a postupně si sednou na těch 800-900 co myjí být
a už nekolísají
márty
Příspěvekod evlo » 24 kvě 2016, 15:09
Bych rekl, ze staci vycistit skrtici klapku. Pak by se prej mel vyzkratovat na diag port ten a gnd co jsem cetl.
Chystam se na tuhle operaci v dohledne dobe, taky me to sem tam udela a co pouzivam k dennimu dojizdeni do prace, tak me to vadi.
evlo
Příspěvekod AndrewG » 25 kvě 2016, 07:49
robilo mi to iste ked som mal zle nastaveny volnobezny ventil...na prvy pohlad ok ale akonahle som brzdil do krizovatky alebo kamkolvek tak to chcelo skapinat. pohranie sa s tym pomohlo. (aj ked vcera mi zase zacalo auto skapinat tak mozno uz ma
cely ventil dost :-D)
Příspěvekod evlo » 25 kvě 2016, 10:15
Muzes sem prosim dat fotku jak ten ventil vypada a kde je? Diky.
BTW me to dela tak 10 minut po nastartovani, a jeste jen nekdy, pak cajk.
Tohle?
evlo
Příspěvekod Pet » 16 říj 2016, 13:09
Měl jsem na NC odpojenou baterku a začal mě kolísat volnoběh. Nejdřív i když auto stálo tak to lítalo mezi 600 a 1000, po chvilce se to ustálilo v případě když auto stojí tak je již volnoběh ok. Ale když jedu z kopce a vyřadím tak otáčky lítají 600-1000. Když zastavím tak přestanou kolísat. Před odpojením baterky volnoběh nekolísal. Zatím jsem najel 50 km a houpou když vyřadím z kopce. Má někdo zkušenost? Je mi to divný.......
MX5 NC 2.0 -3,5cm
323F BA r.v.94 - leštěnka
Pet
Příspěvekod Skrblík » 16 říj 2016, 13:47
jednotka se po odpojení baterky znovu učí
Skrblík
Příspěvekod Pet » 16 říj 2016, 15:08
Tak po 80 km to začalo být v pořádku i při jízdě z kopce :)
MX5 NC 2.0 -3,5cm
Pet
Příspěvekod OndřejS » 22 říj 2016, 13:02
Tak moje kolísání otáček je vyřešeno, pomohla nová lambda sonda :-)
OndřejS
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
