Schéma vyhřívaných sedaček NBFL
Příspěvekod vodi » 10 led 2018, 15:48
Máte někdo schéma vyhřívaných sedaček na NBFL? Schéma pro 2001 mx-5 mám, ale buď jsem slepej, nebo tam sedačky prostě nejsou.
vodi
Re: Schéma vyhřívaných sedaček NBFL
Příspěvekod TeeJay » 10 led 2018, 17:30
Já to mám v NBfl dodělávané. Ale je to jeden kabel, na co schéma?
Příspěvekod vodi » 10 led 2018, 17:38
Já to mám originál a nevyhřívá řidičovo sedačka. Ani nesvítí tlačítko pro řidičovu sedačku. Tak jsem chtěl někde podle něčeho začít měřit. Ani pojistka nevim která to je.
vodi
Příspěvekod TeeJay » 10 led 2018, 17:45
Pojistky prosviť baterkou všechny a tím zkontroluješ, jestli není některá propálená - jestli teda dosud výhřev fungoval, výhřev tam bude - ať samostatně nebo pod nějakou skupinovou pojistkou (room, zapalovač...).
Když to nebude pojistka, pod sedačkou je konektor výhřevu, aby šly sedačky snadno vyndat. Povol 4 šrouby, na kterých sedačka drží, zapni výhřev oné sedačky, sedačku nakloň nebo úplně vyndej, u čehož odpoj kabel výhřevu do sedačky (u spolujezdce je tam ještě jeden na senzor airbagu, odpoj taky), změř jestli je pod proudem a pokud jo, tak je někde v sedačce propálenej drát výhřevu, což se u origo výhřevu stává často.
Příspěvekod vodi » 10 led 2018, 17:52
Výhřev řidiče nefunguje od doby co jsem mazdu koupil. U spolujezdce vyhřívá bez problémů. Rád bych i opravil tu kontrolku v tlačítku. Zkusim se něčeho doměřit.
vodi
Příspěvekod m8rinek » 10 led 2018, 20:20
Pokud nesvítí tlačítko je pravděpodobně vadná dečka v sedačce (běžná věc), žárovka ve vypínači je řazena seriově a při porušené dečce jednoduše není obvod uzavřený...
Příspěvekod vodi » 18 led 2018, 17:28
To ještě musím zkusit. Ale mě nesvítí ani symbol sedačky na tlačítku. Spínače jsou v pořádku, ale na žárovku symbolu mi jde jen ccs 6,37 V... u spolujezdce normálně 12 V (ten svítí). Spínače jsou podle proměření v pořádku. Pod palubkou jsem našel ještě dvě relátka na spínání proudu přímo do dečky. Tak ty ještě proměřim a pak jsem asi skončil.
vodi
Příspěvekod m8rinek » 18 led 2018, 23:51
Spoj dva vodiče co vedou do sedačky a uvidíš ze se rozsvítí.
