NA volant (rozmer, odsadenie...)
Příspěvekod Myso109 » 05 pro 2017, 10:38
Zdravim pani, otazka. Urcite mate podaktori vymenene volanty. Na mojom uz poznat tych 25 rokov, takze uvazujem nad vymenou. Rad by som len vedel na ake velkosti sa mam zamerat. Respektive, co sa tyka priemeru, tam by som ostal plus-minus pri tom istom. Original ma, ak sa nemylim priemer 350 mm. Takze to by som zhruba zachoval, zvazil by som volant max o 1-2 cm mensi. Podla toho co som sa docital tak v pripade vyrazne mensieho priemeru, zakryva volant vyhlad na budiky, co by som urcite nechcel. Skor mi ide o odsadenie. Nemam uplne predstavu v akych cislach sa hybat. Vase skusenosti? Diiik...
Naposledy upravil Myso109 dne 05 pro 2017, 11:08, celkově upraveno 1
Myso109
Re: NA volant (rozmer, odsadenie...)
Příspěvekod Fernie » 05 pro 2017, 10:52
Origo volant má 370mm. Já mám v autě maličký OMP ze Sierry Cosworth a jak říkáš, zakrývá mi trochu budíky, ale zase se s tím to auto řídí úplně suprově. Bejt tebou bych koukal po 350 mm volantech, osobně slintám nad Momo Prototipo...
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod hroche » 05 pro 2017, 11:37
pokud máš servo tak klidně můžeš jít do menšího. Já mám NAčko bez serva a nedokážu si představit že bych šel do menšího průměru volantu než je serie
Příspěvekod Robo96 » 05 pro 2017, 11:58
350 mam, ta je dost fajn, povedal by som ideal, mozno este 330 by bola ok. Do mensieho ako 330 uz by som osobne nesiel. Ked som na STK nahodil original volant tak mi to prislo obrovske ako kormidlo a aj riadenie malo horsi feel. Kazdopadne za seba neodpporucam semis, bud perforovanu kozu, napr Nardi alebo prinajhorsom alcantaru aj ked u nej neviem ako je odolna voci vyhmataniu.
to Momo Prototipo vyzera dobre, vyzera ze ma aj hrubsi veniec a to by sa mi pacilo, klasiky maju uzke vence a ja tiez hladam novy ktory bude trochu masivnejsi
Příspěvekod Myso109 » 05 pro 2017, 12:20
Mna by hlavne zaujimalo to odsadenie. Mate niekto predstavu kolko mm ma original volant, myslim "hlbku". Ide mi o to ze ked zhodim original, dam tam naboj / adapter a nasledne na to novy volant, aby nebol prilis blizko, alebo daleko oproti originalu. Preto dumam ohladne toho odsadenia.
Myso109
Příspěvekod Renee » 05 pro 2017, 13:33
Origo volant (co jsem měl já) má odsazení max tak 50mm, pokud si správně pamatuju. Jestli si vzpomenu tak to zkusím večer přeměřit.
Místo něj jsem nainstaloval Nardi Deep Corn 330mm (tuším 53mm odsazení) s momo nábou (40mm) a redukčním kroužkem (10mm).
Takže mám odsazení dohromady okolo 10cm, určitě je to ke mně blíž než origo. Rozdíl poznám hodně v prostoru pro kolena a stehna, v rukách vůbec ne. Na páčky dosáhnu v pohodě.
Za sebe jednoznačně doporučuju právě Deep Corn. Je pravda že s tou 330mm nevidím na docela podstatnou část budíků, ale nevadí mi to. Deep Corn se dělá i s průměrem 350mm, aale má pak ještě větší odsazení, takže bys pak musel shánět nějakou plochou nábu.
Příspěvekod Myso109 » 05 pro 2017, 14:38
Renee píše:Origo volant (co jsem měl já) má odsazení max tak 50mm, pokud si správně pamatuju. Jestli si vzpomenu tak to zkusím večer přeměřit.
Hmmm... Ja som sa prave trocha obaval ze ak bude volant prilis blizko ku mne, bude sa mi s nim zle narabat. Ale uprimne nenapadlo ma ze ziskam viac priestoru pre nohy. Je fakt ze mam cca 180cm a medzi volantom a nohami ostava len par cm. Ono asi dostat volant par cm smerom ku mne v kombinacii s mierne mensim priemerom by mohlo byt celkom fajn...
Myso109
Příspěvekod Renee » 05 pro 2017, 15:27
Ono já mám 196 a vyloženě jsem měl s prostorem pro nohy problém, proto jsem cíleně šel po malém volantu s tím že odsazení jsem chtěl co nejmenší protože jsem se ho taky bál.
Ono ale je "příliš blízko" dost obecné rčení - musel by sis to odsadit o 30 centimetrů abys měl volant "příliš blízko" aby se s ním špatně pracovalo. Těch 5-10 centimetrů, které naženeš běžnou nábou a volantem by ti nemělo udělat extra problém. Možná budeš muset akorát trochu upravit posez, s čímž se ale dá počítat když naše auta nemají stavitelný volant :)
Znám borca co je ještě vyšší než já, a do NBčka si dal Deep Corn 350mm s delší nábou a ještě delší podložkou než mám já, takže si troufnu tvrdit že celkové odsazení měl minimálně 15cm, možná i 20. Nejel jsem s tím, jen jsem se zkusmo posadil a myslím že by se s tím jezdit taky dalo.
A ano, odsazení v kombinaci s menším průměrem ti dopřeje znatelně víc místa u kolen. :)
Příspěvekod Renee » 05 pro 2017, 18:40
Tak jsem si vzpomněl a změřil. Sériový volant má odsazení 10cm (myslel jsem že míň), a vnější průměr je vskutku 370mm. Jedná se o tento volant bez airbagu z NAčka:
Takže mně vlastně zůstalo odsazení prakticky beze změny (jak jsem psal, mám 5cm na volantu, 1cm na podložce a 4cm na nábě) a moje kecy o tom že odsazení není poznat se tím staly irelevantní - opravdu jsem si myslel že mám teď odsazení větší než v sérii. Takže sorry.
Příspěvekod mysterx888 » 05 pro 2017, 21:19
Mal som 350mm s 95mm odsadenie ale som ho mal moc blizsko,teraz mam 350mm bez odsadenie je to tak akurat,ak by si išiel do 330mm tak podla mna s odsadenie 65-95 aby nezakryvat budik.
mysterx888
