Poraďte: volnoběh
Poraďte: volnoběh
Příspěvekod buteo » 04 čer 2017, 09:09
NB 1,8 r.2000, vše zcela v sérii, nájezd ca. 125 t. km
Šroubkem na klapce nejde seřídit nižší volnoběh než ca.1100.
Průvodní jevy:
Ventilátor chlazení sepne hned po nastartování studeného motoru a běží stále.
Po nastartování teplého motoru volnoběžné otáčky krátce na ca. 2s klesnou na normál někam k 800, ale pak hned zase vyskočí na těch 1100 a zůstanou tak.
Výkon, projev motoru za jízdy i spotřeba normální.
Tipnul bych na nějaké čidlo, poraďte kde mám začít hledat.
Díky předem!
buteo
Re: Poraďte: volnoběh
Příspěvekod evlo » 04 čer 2017, 11:09
Ujisti we, ze v diag. Portu nemas zadne proponent piny
evlo
Příspěvekod buteo » 05 čer 2017, 09:13
evlo píše:Ujisti we, ze v diag. Portu nemas zadne proponent piny
Sorry,
ale já nerozumět řeč tvého kmene. :D
Ja prosit ještě jednou a česky, je-li možno.
Díky.
buteo
Příspěvekod TeeJay » 05 čer 2017, 16:22
V evloštině jsem už docela zběhlý :D čili máš se ujistit, že v diagnostickém portu nemáš žádné propojené piny. A s největší pravděpodobností zjistíš, že nemáš, tak budeš stejně hledat dál.
Příspěvekod buteo » 05 čer 2017, 19:58
Jo takhle?
Díky za překlad! (Hledám dál.)
buteo
Příspěvekod buteo » 30 črc 2017, 21:25
Tak jsem s tím furt nepohnul, projevuje se to stále stejně - viz. první příspěvek.
Po nastartování studeného motoru sepne ventilátor chladiče a běží pořád bez ohledu na teplotu motoru.
Po nastartování teplého motoru otáčky na ca. 2 vteřiny klesnou na normální volnoběh, pak vyskočí a v tom okamžiku se sepne ventilátor a běží stále.
Vím, že příčinou není:
- škrticí klapka vč. IAC valve a throttle position sensor
- engine coolant temperature sensor
- mass air flow sensor
- intake air temperature sensor
- cooling fan relay
Všechny tyto díly byly postupně měněny za díly z fungujícího jiného auta - žádná změna. Klapka je vyčištěná, že nová nemohla být čistší. .....
Jezdím s volnoběžnýma otáčkama 1100, auto jede normálně a nežere, žít se s tím sice dá, ale stejně mě to štve a rád bych tomu přišel na kloub. :(
Nějaký nápad, co bych mohl zkusit dál ? Díky!
buteo
Příspěvekod Safa » 30 črc 2017, 22:04
Příspěvekod buteo » 01 srp 2017, 21:59
No píšou tam hlavně o IAC-ventilu, průtoku vody k němu a čistotě kanálků v klapce.
Vše u mě prověřeno, ověřeno jinou kompletní klapkou vč. ventilu.
Dnes nový doplňující poznatek: ve vedru jsem motor trochu prohnal, až se zahřál nad normál. Pak volnoběh kolísal: ca. 5 vteřin pod 1000, pak vyskočil na nějakých 1200 až 1300 a po ca. 10 vteřinách zase klesl, a tak pořád dokola.
Fakt nikdo žádný nápad?
Není třeba ještě nějaký kanálek ovlivňující volnoběh někde v sání za klapkou?
buteo
Příspěvekod elektron » 01 srp 2017, 22:38
Prisava Ti to niekde falosny vzduch.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Safa » 01 srp 2017, 22:54
V úplně jiném autě mi taky výrazněji kolísal volnoběh a nakonec se zjistilo, že za to mohl alternátor. Podrobnosti už si bohužel nepamatuju, jen to, že to byl taky benzíňák. Ale to asi nebude tvůj problém... :(
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
