NA - vypadky otackomeru, ale jen pri velmi nizkych otackach
Příspěvekod evlo » 18 lis 2016, 21:29
Tak uz mam druhou, objektivne meritelnou (eh), zavadu na NAcku, kdyz jedu treba v kolone, a otacky jsou na te druhe carce otackomeru, tak me obcas otackomer skoci na 0, kdyz je zima, tak nekdy treba je na 0 i pri 1300 otackach apod. a pak skokove skoci nahoru. Nema to zadny vliv na nic mechanickyho, krom tohodle podsviceni budiku funguje atd. Spis me zajima jestli to neni nejaka znama vec, ktere to typicky byva a jednoduse resitelne.
evlo
Re: NA - vypadky otackomeru, ale jen pri velmi nizkych otackach
Příspěvekod AndrewG » 18 lis 2016, 23:54
Napada ma ze by to mohol byt mozno vadny spoj pripadne odchadzajuci kondenzator na otackomeri. Je tam 4.7uF kondik, za pokus vymenit to das par halierov. Ak chces aby rucicka reagovala rychlejsie skus 2.2uf alebo 1uf. Pri 1uf sa rucicka sprava ako na motorkach, teda dost vyrazne poskakuje
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
