Zablokované rádio NBFL
Příspěvekod JanPeca » 02 zář 2016, 10:49
Zdravím.
Podařilo se mi zablokovat radio píše ERR :D ma někdo zkušenost v Mazdě mi řekli 5tis
Mazda 1.8l NBFL Sportive
JanPeca
Re: Zablokované rádio NBFL
Příspěvekod Andre_fux » 02 zář 2016, 12:09
je tam nějaká zajímavá kombinace, také jsem si rádio zakodoval..
Jde totálně zrušíš kod. Zkus hledat "mazda radio resset code" Když to najdu, tak to sem dám.
Zde je postup:
re-set procedure.
Press the # 1 button
Press Stop/Eject
Press Am/Fm
Press Clock Button
-- -- -- -- Will appear.
Enter code 4 9 8 9
Press F/Forward & Reverse at the same time and hold for a couple seconds.
The code should now be removed. Follow the instructions in your manual to set a new code.
zdroj: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=519635
Příspěvekod JanPeca » 02 zář 2016, 13:04
Bohužel tímto postupem se mi nepodařiloale děkuji za pomoc hlavně jsem ani nevěděl co mam googlit :D
JanPeca
Příspěvekod Andre_fux » 02 zář 2016, 13:10
a co máš napsáno na rádiu za číslo? Já tam mám 2192. Dosti podobným spůsobem jsem to odkodovával. Teď to je úplně bez kódu.
pak přímo pro to rádio je tento návod:
This is what I found at the Mazda forum;
Step one:- press one at a time - preset 6, AM, Auto M, Seek ^ (up).
Step Two:- Input this number, 4989.
Step Three:- Press and hold Auto M and Preset 6 together.
Step Four:- The Word ''GOOD'' will appear on the screen indicated that the radio will work.
Step Five:- Reprogram new Anti theft code into radio as per instruction manual.
zdroj: http://www.diynot.com/diy/threads/mazda ... ed.180460/
tento postup je ještě zde: http://www.mx5scotland.co.uk/board/view ... =21&t=8063
takže tento by měl šlapat
Příspěvekod JanPeca » 02 zář 2016, 13:26
taky tam mám 2192... a ten druhý návod jsem zkoušel, ale když jsem to držel asi minutu (takže do upadení všech prstů :D) tak stejně furt ERR... a to jsem to mačkal vše zároveň postupně napřeskáčku a furt nic :D
JanPeca
Příspěvekod Andre_fux » 02 zář 2016, 13:27
to je divné.. mě to podle toho druhého tehdy šlo..
Příspěvekod JanPeca » 02 zář 2016, 17:02
Zkusil jsem odpojit baterku a taky nešlo, ale nakonec jsem to vyřešil... rámeček 500 rádio kenwood 1500 a hotovo :D stejně to origo rádio sice hrálo pěkně, ale mám rád hudbu a všechno mám v telefonu takže aux je základ... 8-)
JanPeca
Příspěvekod DaveF » 02 zář 2016, 18:42
Nebude to blokly na prodej ?
1.8 NBFL Emerald Green (2002)
DaveF
Příspěvekod JanPeca » 02 zář 2016, 20:18
určitě bude, když bude zájem... kolik nabídneš?
JanPeca
