Teče olej
Teče olej
Příspěvekod Pajte » 01 dub 2014, 18:54
Ahoj,poraďte prosím,teče olej,je to hodně mokré na bloku na straně výfuku.Hlava je suchá,hned pod ní je to mastné a to dost a zhoršuje se to.Vypadá to na těsnění pod hlavou, nebo ještě někde jinde? NA 165000 km.Díky.
Pajte
Re: Teče olej
Příspěvekod Ryba » 01 dub 2014, 19:18
je to zechcaný po celý dýlce motoru nebo spíš vzadu? mrkni jestli ti to nestejká u gufera snímače polohy klapky...
Re: Teče olej
Příspěvekod PavelS » 03 dub 2014, 17:34
klapky, nebo vačky? :D
Re: Teče olej
Příspěvekod Pajte » 03 dub 2014, 20:36
Teče to po bloku na boku na straně výfuku,zepředu kolem vaček asi ne a vzadu jsem O kroužek na snímači měnil.Umyl jsem to ,teď je to suchy a zítra ji natočím a uvidíme.
Pajte
Re: Teče olej
Příspěvekod Ryba » 04 dub 2014, 10:25
sakra. vačky samozřejmě:)
Ještě jedna technická, pokud si měnil o kroužek, dal si silikon mezi styčný plochy tý jakoby objímky plus kolem vačkovejch kol?
Sakra nevim jak to vysvětlit. Prostě sem:
Máš 1.6 nebo 1.8?
Re: Teče olej
Příspěvekod Pajte » 08 dub 2014, 09:50
Tak po 10 min chodu je to mokré v rohách hlavy, vzadu víc a taky dole, ale tam to teče asi nějakou prasklinou,je to vidět na fotkách.Kolem těsnění víka je sucho,olej je vidět až pod hlavou,jako kdyby opravdu těsnění pod hlavou a dole asi gufero.Na fotkách je to jako kdyby nic,ale když odněkud přijedu,je pod autem flek.
Pajte
Re: Teče olej
Příspěvekod Pajte » 08 dub 2014, 10:09
No asi tak:vyhodit motor,vyměnit gufero,když už bude venku,tak určitě spojka,sundat hlavu,vyměnit těsnění,když už bude hlava dole, udělat ji celou.Vždyť na co my ty naše mazly máme,že.Jo je to 1,6.
Pajte
Re: Teče olej
Příspěvekod hroche » 08 dub 2014, 15:10
stejný problém byl u mě. to co ti teče po bloku bude špatný těsnění víka hlavy. doporučuji koupit origo těsnění a ještě k tomu ho podmáznout motorovým silikonem nebo jak se to jmenuje.
a ta kapka na převodovce čuchni k ní a podle vůně bys měl poznat jaký to je olej zda je to převoďák nebo motorák. podle toho pak vyměnit gufero buď pod setrvákem nebo na převodovce.
Re: Teče olej
Příspěvekod Pochtli » 23 srp 2014, 20:12
Technický dotaz - u jedné mxky je od oleje potentěný převážně spodek (přes kryty toho moc vidět není) motoru a převodový skříně - viz ilustrační foto se zákresem. Kde by podle toho mělo být co špatně?
Dál - vnitřek výfuku je na omak lehce černý, auto je po delším stání, z výfuku celkem slušný bílý kouř - asi k tomu trochu žere olej (nebo že by důsledek stání?)
Re: Teče olej
Příspěvekod AndrewG » 23 srp 2014, 20:21
vyfuk mam cierny aj ja a rovnako tak biely dym relativne... ja som v tom ze za to moze kat, olej mi to nezere zrejme ale po 500km by som asi ubytok nespozoroval. netecie ti nabodou priamo z vane ?
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 8 návštevníků
