Chcípá po nastartování
Příspěvekod Henges » 12 říj 2011, 20:10
Když nastartuju studený motor, tak naskočí normálně, ale hned chcípne. EGR ventil jsem zaslepil , ale nepomohlo. Nastartuju podruhé a už běží v poho. Poslední dobou už , ale někdy chcípne i po druhém nastartování. Když nastartuju, tak otačky vyletí asi na 1500-1700 asi a pak poklesnou a jak poklesnou tak už poklesnou moc a chípne. Jinak motor pak šlape jak má. Může to být ucpaný palovový filtr? Když dám po startu plyn jak začnou klesat otáčky tak se zbráborá a jede. I když ted jak je zima tak po nastartování chcipne opravdu hned že plyn nestačím dát.
Díky :)
Re: Chcípá po nastartování
Příspěvekod ADix » 13 říj 2011, 06:59
mě to dělalo když sem měl v 3,14či senzor váčkového hřídele (pokud ho tam tež máš) vrazeny vepredu vlevo do víka motoru.
Příspěvekod Henges » 13 říj 2011, 15:52
Zjistím, Testnul jsem a když dám plyn po nastartování tak pohoda, ale takhle se mi to pokaždé řešit nechce :)
Příspěvekod Pavel260 » 13 říj 2011, 19:50
jde o zvyk... ja si taky zvyknul kdyz vypinam motor tak ho proslapnout :lol: a jak to skvele slape :D
jinak ten senzor co je tu zminovan by teoreticky mohl prodat pavelN z 1,6 motoru je to muj puvodni a v mazde mi ho menili ;) ale cenu noveho uz ti nereknu menili mi dva a vysolil jsem 6000,-
Příspěvekod ADix » 14 říj 2011, 06:33
Za nový chcou v mazdě neco kolem 3500-4000 a počkáš si tak 4 týdny...po tom co mi to řekli sem ho obědnal přes Ebay z US za 1500 i s poštou a byl u mě za necelé 3 týdny.
Příspěvekod Winie » 14 říj 2011, 14:54
mel jsem stejnej problem a bylo to starejma svickovejma kabelama. po vymene uz se to nestava
Příspěvekod Henges » 14 říj 2011, 16:00
Winie píše:mel jsem stejnej problem a bylo to starejma svickovejma kabelama. po vymene uz se to nestava
No to zní přijatelněji :D Díky za rady ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
