Olej do motoru
Re: Olej do motoru
Příspěvekod AndrewG » 18 čer 2015, 11:33
mate niekto ten Valvoline MaxLife 10w40 v NA ? mam sučastne 10W60 od millers oil a som uplne spokojny...hydroštely su cely čas ticho, ale 80 vs 25€ za olej je rozdiel no :D
nechcem aby to začalo cvakať, aj keby to malo cvakať len 5sekund pri štarte tak mi to bude vadiť :D
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Mike » 18 čer 2015, 13:29
Já jezdim na 5w50 v nbfl vvt a cvakám po nastartování cca 1-2s:)
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Jr. » 18 čer 2015, 15:54
Andrew, dej tam Valvoline Racing 10w60 ;). U NAčka to fungovalo fantasticky. Celý motor ztichnul, o hydroštelách jsem nevěděl. 10w40, co jsem měl nějaký Castrol, to pak nezvládal na okruzích...
Maxlife 10w40 mám teď v nbfl, ale to jen proto, že na okruhy nebude letos moc čas, tak mi to přišlo zbytečné.
Jr.
Re: Olej do motoru
Příspěvekod j3ykobim » 18 čer 2015, 15:58
jezdim Valvoline MaxLife 10w40 v NB, ale další výměnu budu jezdit 10w60 jak mi bylo doporučeno, nedávno jsem potřeboval dolejt olej a z 30ti MX5 sem byl jedinej kdo jezdí 10w40, tak sem musel na benzínku :shock:
j3ykobim
Re: Olej do motoru
Příspěvekod AndrewG » 18 čer 2015, 16:03
mike NBfl ma hydroštely ? pokial viem tak nie, ale cvakať niečo može no...dnes som zistil že po naštartovani to zacvaka, kym sa olej nedostane hore ale to je fakt ako pišeš sekunda-2
JR dik skusím asi ten :-)
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Veet » 19 čer 2015, 14:23
Jr.: Jak si poznal, že nestíhá na okruzích? Zavítám na okruh poměrně často a leju CFS 5w40 NT od Millers Oils. Je to chyba?
Veet
Re: Olej do motoru
Příspěvekod spooon » 19 čer 2015, 16:47
Jr.: stejná otázka jako Veet, já tam mám teď sic obyč Millers Oils XF 5W50, ale sem tam na okruh taky zavítám...tak že bych přesedlal na CFS 10W60
Re: Olej do motoru
Příspěvekod j3ykobim » 19 čer 2015, 19:11
Mě by zajímalo proč 5W, když v zimě mazdáci moc nejezděj?
j3ykobim
Re: Olej do motoru
Příspěvekod spooon » 19 čer 2015, 20:40
moje teorie: za studena řidší než 10W, tudíž se po startu rychleji dostane ke všem součástkám, které je potřeba mazat.
Někdo znalejší, kdo mi to vyvrátí či potvrdí?
Re: Olej do motoru
Příspěvekod mojžo » 19 čer 2015, 21:37
To sedí ale výrobca motora odporúča 10w. Čiže za studena je čerpadlo aj celkové vôle na kľuke odladene na túto viskozitu.
Ja jazdím celoročne a 10w nemá problém aj pri -20. Čo je haluz, ani 16 ročná baterka s tým nemá problém :-)
