Olej do motoru
Re: Olej do motoru
Příspěvekod seatik » 17 srp 2012, 16:13
Ja jezdim od teto znacky XFS 5w-50 a nemuzu si ho vynachvalit,predevsim co se tyce studenych startu a hydrostelu. Rada CFS je kvalitativne jeste nad timto,urcite s tim neslapnes vedle. Ja bych to zkusil,pokud chces doprat svemu autu pomysleni. Jen bych se jeste pozastavil nad tim,co tam lil pred tebou..i kdyz co si pamatuji,ty mas jeste panensky najezd,tak je to jedno :P
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Vavris » 17 srp 2012, 16:19
Ještě doplním, že ten největší rozdíl nastane teprv při "sdírání motoru z kůže", takže kdo nejezdí s autem po okruhoch anebo to nehoní na krev dýl jak 10 minut v kuse, asi to pro něj nemá význam.
back in the business 8-)
Vavris
Re: Olej do motoru
Příspěvekod bmxdave » 17 srp 2012, 21:07
:shock: 10min. vkuse abych moji honil, to bych jí nikdy neudělal!!! :lol: Já jezdím na obyč. Castrol 10W40 a zdá se to ok, nejezdím s ní jako prase jen občas to vytočím takže by to mělo stačit :?:
bmxdave
Re: Olej do motoru
Příspěvekod jarin » 11 zář 2014, 20:23
Zdravím pánové, mám 1.6 NB 98 s nájezdem 200 tkm a bohužel nejsem schopný zjistit, co tam je za olej, tedy co se lilo přede mnou.. v manuálu v němčině je jen doporučení dodržet normu API SG, SH nebo SJ..
Jak jsem si to tu tak pročetl, vypadá to, že bych měl dát 10W-40.. Jenže třeba ten vůbec nesplňuje normu API z manuálu.. tu by splňoval např. 5W30.. blbý je, že třeba u Valvoline je na stránkách valvolineeurope u 5W30 FE API SJ, ale na stránkách oleje.cz je u stejného oleje API SL.. jsem z toho fakt jelen..
můžu něco pokazit tím 5W-30 Durabelend FE od Valvoline?
Nebo je jistější dát 10W-40 i přes odlišnou normu API? Ty 10W-40 mají normu SL, která je pro motory od r.v. 2000, tak z něj mám trochu obavu..
Filtr už jsem koupil origo Mazda..
Auto občas docela proženu, na okruh se ale nejspíš nepodívá, za to bude jezdit i v zimě, ale spíš delší trasy..
Dospěl jsem! Je čas na změnu jménem MX-5..
EX: NB 1.6 '98, red, eibach springs, black HT, stylebar "ala tramvaj"
Aktuálně ulítávám na vzducháči v Citroenu Xantia a výhledově snad bude nějaká pěkná NA :-)
jarin
Re: Olej do motoru
Příspěvekod AndrewG » 11 zář 2014, 20:58
ja mam v aute millers oil 10w60 nanodrive - aj peterS jazdi 10w60 a je maximalne spokojny.
seatik tiez jazdi millers oil... staci pozriet jeho vlakno, ma tam fotku bez veka ventilov, krasne cistunke vsetko :-)
millers oil je sice drahsi, ale ako clen fora mas zlavu 10%.
osobne asi do nicoho ineho nepojdem, nakolko ale ty chces ajto pouzivat aj v zime asi by som siel do niecoho menej husteho
Re: Olej do motoru
Příspěvekod widar » 11 zář 2014, 21:19
Pročti si oleje.cz ohledně specifikací... pokud dáš lepší, nic nepokazíš.
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Mike » 12 zář 2014, 15:33
Jarin: Teď na zimu bych asi dal 5w-něco. A sledoval, jestli ten olej nemizí víc než dřív. Ale radši si nech poradit od někoho kdo tomu OPRAVDU rozumí:)
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Jirka » 17 čer 2015, 19:47
NCfl 2.0, byl tam originál Mazda 5W-30 A5, koupil jsem totéž (Mazda Original Ultra) za 850 Kč/5l (buyoil.cz), což je imho dobrá cena. Plus olejový filtr.
Jakožto těžký amatér v tomto oboru se dopuju video návodama na YT, kde všichni borci odtáhli olejový filtr rukou. U mne to samozřejmě nešlo, takže pokud se do toho někdo chystá poprvé (jako já dnes, hehe), tak si raději vercajk na odtahování filtru kupte (cca 250 Kč).
Jirka
Re: Olej do motoru
Příspěvekod tomybandit » 18 čer 2015, 08:27
Jirka tiez som sa nadrel kym som filter dal dole...myslel som som ze ho dam dole rukou, ale niekto predtym to brutalne zatiahol :D
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: Olej do motoru
Příspěvekod dopr » 18 čer 2015, 08:53
Jarin: s najezdem 200tkm tam nalij Valvoline MaxLife 10w40 a mas to v klidu ;) Ozkouseno na moji Ex-NB. Lil jsem ho cca 150 000 km (do 315 000 km) a lije ho tam i soucasny majitel Bass.boi.
Do NCcka budu taky pri dalsi vymene davat MAZDA DEXELIA ULTRA 5W-30. Btw na MLparts (brnensky eshop) 5l 827 Kč.
