Hlučná převodovka
Re: Hlučná převodovka
Příspěvekod woody » 18 bře 2011, 10:34
EDIT: Tak ještě je v záloze jedno řešení, uvidíme ;).
Naposledy upravil woody dne 18 bře 2011, 18:00, celkově upraveno 1
woody
Příspěvekod George » 18 bře 2011, 11:46
Koby píše:Hele, příště až budete plnit tim olejem, tak je lepší hadička tlustá 6mm a spád tak 10cm na 2metrech :D
dík za radu, příště až budu plnit olej, budu už doufám mít normální pumpu na olej :D
Příspěvekod Koby » 18 bře 2011, 13:36
George píše:
To byl vtip :-) My to dělali tou hadicí a neteklo to samozřejmě :D
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod Lukáš MX » 18 bře 2011, 21:46
řešil jsem stejný problém po výměně ložisek se nic nezměnilo tak sem si na to zvykl no :D
Lukáš MX
Příspěvekod bcjr » 31 pro 2015, 12:21
Zdravim vsetkych. Uz sa tato tema zrejme preberala x-krat. Som uz zufaly v patrani po hluku pri deceleracii. Nechal som zrepasovat prevodovku (loziska+synchrony), vymenil som diff a problem je stale rovnaky. Skuste ma prosim nasmerovat. NA, 1.6, 85kw, 1991, Velka vdaka!
bcjr
Příspěvekod AndrewG » 31 pro 2015, 14:27
suvisi to so zvysenou vôlou v diferaku udajne...skus zohnat druhy diff taky co ma aj tzv "damper" gumeny tlmic ktory pohlcuje vibracie. skus sa pozret pod auto tam kde sa spaja diff a kardan by tato vec mala byt, ak ju tam mas stavim sa ze je utrhnuta. moznost 1 je ju odrezat moznost 2 je rozobrat diff a sofistifikovane dat dole (neoplati sa ) moznost 3 je novy diff s neutrhnutym damperom
ak si si fakt isty a si presvedceny ze to ide od prevodovky skus nejaky shock proofer or redline napr. nerobi to moc dobre synchronom ale myslim ze az tak to ich zivotnost nezkrati ...ked to nepomoze zozen novu prevodovku...ale ked vravis ze rebuild nepomohol tak to asi v prevodovke nie je :-)
Příspěvekod mojžo » 31 pro 2015, 15:04
pri decelerácii... hmm, človek čo opravoval prevodovku, má nafotené v akom stave sú súkolesia v prevodovke?
ale inak áno, od diferenciálu sa to kľudne môže preniesť :)
Příspěvekod bcjr » 31 pro 2015, 15:29
Este ma napadli loziska na kardane, tie som este nemenil.
bcjr
Příspěvekod bcjr » 31 pro 2015, 15:34
Kupil som celu sadu lozisk a synchronov, vratane dvojiteho od Cobra transmission. Vsetko je teda nove.
bcjr
Příspěvekod lenkaeny » 31 bře 2016, 13:34
Zdravím, taky mám podobný problém s převodovkou, jenom se chci zeptat na kolik vyjde oprava popř. repas převodovky. Děkuji
lenkaeny
