Chladící kapalina NA -výměna
Re: Chladící kapalina NA -výměna
Příspěvekod moah » 26 pro 2017, 23:33
Ok dik, cili vypusteni motoru me nemine
moah
Příspěvekod TeeJay » 27 pro 2017, 00:55
Můžeš to zředit koncentrovanějším roztokem nemrznoucí kapaliny a bude to v pohodě. A většina lidí tady -30°C ochranu nepotřebuje, nevím, jak jsi na tom ty. :)
Příspěvekod moah » 27 pro 2017, 14:26
já to auto skladuju venku, takže stačí nevím kolik, -20? Pokud máš nějaký tip na koncentrát, sem s tím. Jen na okraj, pokud se mýlím, že např. ředění 1:1 je do -37 a ředění 1:2 je do -18,5 tak mě opravte.
Edit: přečetl jsem si pár věcí a kašlu na to, vyliju to komplet spodkem chladiče a naliju znova, teplota do zítřka pod nulou nebude, tak se to nezblázní. Mám akorát dotaz do budoucna, co se vyvařuje z chaldícího systému dřív voda, či nemrzka? Jde mi o to, že až se to stane někdy znova, tak jestli jezdit celou noc s autem okolo lesa do otevření prvního krámu nebo se s klidem po dolití vyspat a pro jistotu to druhý den vyměnit.
Naposledy upravil moah dne 27 pro 2017, 15:05, celkově upraveno 1
moah
Příspěvekod TeeJay » 27 pro 2017, 15:01
Já dva roky jezdím na růžovou ethylenglykolovou G12+, předředěnou na -30°C, tuhle https://dufy.cz/sheron-antifreeze-maxi-d-30-c-1l. V loňských -25°C nebyl problém :)
Prodává se i koncentrovaná, tabulka ředění je pod odkazem - https://dufy.cz/sheron-antifreeze-maxi-d-1l
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků
