Mega unik oleje - NA - za tyckou co je za olejovou vanou
Re: Mega unik oleje - NA - za tyckou co je za olejovou vanou
Příspěvekod evlo » 11 pro 2016, 01:45
No ti nevim s tim pristupem, u te jedne hadice nejde vubec ani videt kam vede, natoz nejaky pristup k tomu.
evlo
Příspěvekod evlo » 11 pro 2016, 16:56
Tak jsem to zkusil a proste CAS nevyndam ani zaboha, uz ho teda ani nezandam, prej na 10 minut.
Kudy to jako vyndat https://www.flickr.com/photos/pethier/s ... 256422537/ ?!
https://www.youtube.com/watch?v=tLlVhDmwIwg - taky nic
Nakonec jsem to teda vyndal po vyndani hadic, ale uz nestiham z NB vytezit funkcni hadice.
Samozrejme jsem u toho zlomil vrsek merky oleje, jeste nez jsem prisel k auto, tak jsem si rikal, ze ji musim vyndat, nebo to zlomim :D
Alespon jedna pozitivni vec za posledni 3 dny je, ze jsem ujel 3000 mil a nesezralo to vubec zadny olej. Zere to olej fakt jen kdyz to drtim na okruhu.
Feast your eyes! https://www.youtube.com/watch?v=AEsp0oQ ... load_owner
evlo
Příspěvekod Eddie1904 » 11 pro 2016, 17:35
Měl jsem s tím podobný problémy. Zaprvé to starý těsnění tam bylo skoro přirostlý takže jsem se rozhodl že CAS vyndám z auta úplně abych ho mohl pořádně vyčistit. Vyčistil jsem nasadil novej o kroužek a když jsem ho chtěl dát zpátky tak jsem ho tam zaboha nemohl dostat. V záchvatu nouze jsem sundal i ventildekl což výrazně pomohlo ve výhledu. Myslel jsem si že mám furt špatně nalajnovaný ty dvě pacičky a on mezitím tomu bránil ten kroužek, kterej trochu vyčnívá z drážky. takže jsem nakonec musel povolit dva šrouby co drží tu druhou půlku díry pro CAS abych ho tam vůbec dostal! Jo a taky se mi povedlo smazat si čárku kterou jsem měl označenou původní pozici takže zítra ještě na kontrolu časování :D
Tak snad už to aspoň nepoteče :)
93 NA 1.6 ošklivé káčátko :)
Eddie1904
Příspěvekod AndrewG » 11 pro 2016, 18:23
evlo píše:Tak jsem to zkusil a proste CAS nevyndam ani zaboha, uz ho teda ani nezandam, prej na 10 minut.
tiez som sa s tym sral asi pol hodinu, je to horsie ako jezek v kleci. naspat to ide samozrejme len jednym smerom do drazky na vacke, takze je dobre tym pri vyberani nepohnut a len vytiahnuť, co je prakticky nemozne :-D
Příspěvekod evlo » 11 pro 2016, 19:51
Jak sundat hadice topeni? Bez zniceni jak hadic, tak topeni.
Uz jsem to jednou delal a neni to tak jednoduche neznicit ty trubky z heater core a zroven neznicit hadice.
evlo
Příspěvekod AndrewG » 11 pro 2016, 20:02
Blicky (klieste) chytit jemne tu hadicu v mieste kde je pod nou trubka a potocit
Příspěvekod evlo » 30 pro 2016, 17:10
Tak uz na tom tak od 12.30 delam :D a nic, jsem i rozdelal ten senzor abych tim mohl tocit a fakt to mam nasmerovany dobre, ale proste NEZASUNU.
Asi tohle bude muj problem
2) Installation with a Viton o-ring. The Viton ring is much thicker and getting it in was a major pain. I tried numerous solutions but how I ended up succeeding in the end was with the valve cover off, I ensured I was aligned.
Asi fakt budu muset sundat viko ventilu :(
Viz. co pise Eddie. Ale u 1.8 narozdil od 1.6 ty srouby co drzi cas nejsou zvlast ale je to cele ventilove viko.
Kazdopadne jo 10 minutova operace, pyco!
Naposledy upravil evlo dne 30 pro 2016, 20:06, celkově upraveno 1
evlo
Příspěvekod TeeJay » 30 pro 2016, 17:36
Bohušu, pospěš :lol: jen jestli za to nemůže klima.
Příspěvekod evlo » 30 pro 2016, 17:49
Rozhodne tomu ta trubka od klimy co vede nad tim neprospiva.
Asi holt sundam zitra to viko vnetilu, i kdyz se me do toho vubec nechce :(
evlo
Příspěvekod evlo » 30 pro 2016, 22:02
Z tehle fotky http://markspizz.net/blog/wp-content/up ... -large.jpg to vypada, ze i na 1.8 je tam pro ten CAS domecek, no az se me to podari, takdoufam, ze ta oprava prida alespon pet poniku, kdyz s tim je takovy omrd.
Je vlastne dulezite u toho senzoru na kterou stranu bude dany ten dilek s "vyjebkem"?
evlo
