Brzdy repase-čím namazat?+ jak vrátit píst?
Re: Brzdy repase-čím namazat?+ jak vrátit píst?
Příspěvekod Winie » 13 pro 2016, 11:02
Pánové, cokoliv co je ve vzdálenosti do 20cm od brzdového kotouče nesmí potkat měděnou pastu! To je to nejzákladnější pravidlo jakékoliv práce okolo brzd a podvozku.
Brzdy jsem dělal komplet vloni. Kupoval jsem díly u nás značky SEIN a spokojenost. Na namazání pístků a čepů určitě speciální mazivo od ATE.
Určitě kupte vše nové - včetně pístků a samostavů - nebyl skladem jeden zadní samostav, tak sem nechal starý a na jaře si repas jednoho třmenu zopaknu.
Co se týče hadic - mám opletené Goodridge a ano, je to znát, je to hodně znát a stojí to za každou korunu.
Lakování třmenů, kupoval jsem speciální barvu na brzdiče, která by měla odolat jak brzdovce, tak teplotám, ale díky Ferodo DS jsou třmeny po roce víc černé, než červené. Třmeny bych nikdy nepískoval. Pískování je hodně agresivní a písek zůstává i v těch nejmenších zákoutích a následně se dostane do oběhu a už se nezbavíte. Nehledě na to, že může poškodit vnitřek třmenu.
Pokud vše uděláte pořádně, tak máte brzdy jako nové, ale nasazování pístků a gumiček je trošku o nervy, než člověk získá ten grif. Po sečtení nákladů a času se vyplatí zauvažovat o koupi kompletních nových (repasovaných) třmenů.
Příspěvekod Cromoly » 13 pro 2016, 22:39
Ahoj, takže když to sesumíruju tak abych měl brzdy jako nové tak budu potřebovat tohle:
Kotouč přední - http://autodily.mjauto.cz/mazda/mx-5-ii ... F4121.html
Kotouč zadní - http://autodily.mjauto.cz/mazda/mx-5-ii ... F2703.html
Destičky přední - http://autodily.mjauto.cz/mazda/mx-5-ii ... B3103.html
Destičky zadní - http://autodily.mjauto.cz/mazda/mx-5-ii ... B3129.html
Opravné sady - http://autodily.mjauto.cz/mazda/mx-5-ii ... -brzd.html - tady vůbec nevím jaká je na standardní NB brzdy
Brzdové hadičky - normální by vyšly okolo 2500, ty doporučované pancéřované stojí na ebayi i s poštovným 2850 takže asi není co řešit :) http://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Hose-Ki ... SwT6pV0zf8
Plus nechat zrenovovat i vzhled brzdičů - když ne pískováním tak jakým jiným způsobem? Já byl vždycky v tom, že po opískování se ještě ty věci očišťujou od toho písku aby se tím nezanášelo nic okolo...
U těch kotoučů a destiček je to cena za nápravu nebo za kolo? A u opravný sady to samý - je to za kolo nebo za nápravu?
Díky :)
Cromoly
Příspěvekod Magnum_no » 13 pro 2016, 23:13
ja to opiskovat necham aspon z venku vypustak a privod brzdovky zadelam zaslepkama (srouby koupene ve fabory) jiny postup je drateny kartac nejaky pripravek na odmasteni a drhnout... nebo dratak na vrtacku... pripadne me napada jeste chemicka cesta ale vubec netusim cim :)
Magnum_no
Příspěvekod Robo96 » 14 pro 2016, 09:16
napatlat to paint stripperom a dat dole farbu, umyt, ocistit alkoholom a nastriekat zakladom a vrchnou (samozrejme dodrziavat postupy aby to chytilo ale to tu hadam netreba rozoberat), netreba na to hned ist vrtackou a dratakom :)
Příspěvekod Winie » 14 pro 2016, 09:59
Můžeš to hodit do staré brzdovky, ta je dost agresivní a odstraní lak a bordel, pak čistič brzd a nakonec dráťák.
Cena u desek bývá za nápravu, repas sady a kotouče vždy je cena za kolo.
Doporučuju vybrat opravdu ověřenou značku destiček.
Příspěvekod Cromoly » 14 pro 2016, 10:16
Dekuju. Planuju kotouce Brembo a desky Textar. Nevite jaky jsou u NB prumery pistku vepredu a vzadu? Jestli 51 nebo 54 mm?
Cromoly
Příspěvekod Magnum_no » 14 pro 2016, 13:15
Robo96 píše:napatlat to paint stripperom a dat dole farbu, umyt, ocistit alkoholom a nastriekat zakladom a vrchnou (samozrejme dodrziavat postupy aby to chytilo ale to tu hadam netreba rozoberat), netreba na to hned ist vrtackou a dratakom :)
a jaký základ by jsi dal aby to vydrželo tu teplotu ?
Magnum_no
Příspěvekod TeeJay » 14 pro 2016, 15:27
Ještě ke kvalitě Goodridge hadic... http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... =goodridge
"In any event, Good-win said 30% of the kits they sell leak at this location (kostka vzadu)"
Příspěvekod Robo96 » 14 pro 2016, 16:54
Magnum_no píše:
https://www.amazon.com/Rust-Oleum-24934 ... B003CT499O nieco takehoto charakteru :)
