Příspěvekod ADix » 02 lis 2014, 15:26
No jamam ted xxr 002 15x9 et0
Příspěvekod AndrewG » 02 lis 2014, 17:24
vychádzajúc z toho že pod 16" 002 sa zmestia 13.5 wilwoody, tak pod 15tky by mali byť v pohode 11" a s tým ET zrejme duplom :)
Příspěvekod cavan » 03 lis 2014, 01:05
Na flyinmiata maju v sekcii brzdy nejaku sablonu.. Ak sa nemylim oni pouzivaju 11'
Příspěvekod AndrewG » 11 dub 2015, 11:43
hlásim, že sa mi na downhille na babe včera zrejme podarilo zľahka unaviť yellow stuffy....je tam taká sekcia brzdenie zo 140 asi na 60 a potom úseky zo 100 na 60 rýchlo po sebe celkom a potom zase brzdenie zo 120 na 70 a tu už som cítil únavu a skončil som v protismere....neviem však s istotou povedať či som nestal aj na plynovom pedale :lol:
Příspěvekod drgi » 30 dub 2015, 23:55
nechce sa mi verit ze by si zohrial platne na 900°C, mne fungovali Redstuffy (tmax 750°C) na Slovakiaringu bez problemov, 3x za kolo brzdenie zo 160 na 80. Skor by som to tipoval na brzdovu kvapalinu, alebo si konecne prekonal "Greenfade" :)
drgi
Příspěvekod Pochtli » 12 srp 2015, 12:36
Nemá někdo zkušenost u destiček s firmou "HERTH+BUSS JAKOPARTS"? Nebo z těch "obyčejnějších" připlatit raději za nějaké Bosch, Brembo, TRW, ATE ( http://mlparts.cz/autodily/mazda/mx-5-ii-nb/1.6-16v-81kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdova-desticka )?
Jaký tvar destiček má NB 1.6? Koukal jsem, že tam jsou u předních i zadních desek různé výřezy (úchyty) a rozměry.
Příspěvekod vojtiiisek » 12 srp 2015, 13:10
Pochtli píše:Nemá někdo zkušenost u destiček s firmou "HERTH+BUSS JAKOPARTS"? Nebo z těch "obyčejnějších" připlatit raději za nějaké Bosch, Brembo, TRW, ATE ( http://mlparts.cz/autodily/mazda/mx-5-ii-nb/1.6-16v-81kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdova-desticka )?
Herth Buss Jakoparts me aktualne lezi v kufru, o vikendu jdou na auto ;) Takze ted nereknu vice info. V MLParts me ale prvni prodali spatne takze jsem je menil ale nebyl s tim problem. Treti nakup v ML parts probehl minuly tyden a bez problemu ;)
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Příspěvekod Pochtli » 12 srp 2015, 13:15
tak po montáži hned poreferuj. Co na nich bylo špatně - pro jiné auto či uchycení..?
Příspěvekod vojtiiisek » 12 srp 2015, 13:37
Pochtli píše:tak po montáži hned poreferuj. Co na nich bylo špatně - pro jiné auto či uchycení..?
Jiná velikost :lol: Asi to bylo na velké brzdy a já mám malé.
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Příspěvekod TeeJay » 20 říj 2015, 01:16
Na STK mi naměřili, že mám docela znatelně zvlněné zadní kotouče, takže je chci vyměnit. S nimi je zřejmě dobré měnit i destičky.
Mám 1.8 NBfl, klasické brzdy, takže průměr 251 mm. Zatím nemám závodní ambice
Hledal jsem, jaké kotouče zvolit a došel jsem k závěru, že obyčejný Brembo budou dobrá volba.
Uvádí ale u nich průměr 250 mm (místo 251) a výšku 34,5 mm (místo 35), to můžu vesele ignorovat? Pravděpodobně ano.
BREMBO Brzdový kotouč - 250 mm BRE 08.6857.10, 08685710 to by měly být ony, za 919 Kč dobrej kauf.
Až sem bych řekl, že dobrý, pokud mi tyhle disky na auto půjdou bez dalších úprav.
Teď ale nevím, jak s destičkama. Filtry na webech mi pro mou Miatu nabízí hlavně tyhle dva modely:
Brembo P 49 030 za 639 Kč,
Brembo P 49 031 za 539 Kč.
Půjdou na auto oba dva druhy?
A sada destiček znamená 4 destičky, čili komplet na nápravu, nebo 2 - na jedno kolo?
A jaké parametry při výběru kotoučů a destiček sledovat, abych se nemusel bát nekompatibility?
Chápu, že důležitou roli hraje náprava, pro kterou jsou určený, u kotoučů hlavně průměr a zřejmě výška, u destiček netuším vůbec.
A pokud má někdo lepší alternativu k těmto brzdám v podobný cenový relaci, nápady vítám.
Díky :)
