Kontrolka Airbagu
Re: Kontrolka Airbagu
Příspěvekod George » 16 úno 2011, 00:32
v tom případě bych se do autorizovaného servisu moc nehrnul:)
Příspěvekod Pavel260 » 16 úno 2011, 09:30
konektor u řidiče je taky ještě jeden pod airbagem, ve volantu, nee ? ;)
Příspěvekod KaCzaba » 16 úno 2011, 11:36
ty dva ohmy je odzkouseno?vcera jsem doupravoval krouzek od airbagu abych mohl na sporovni nabe zprovoznit volant,a mam pripraveny ty dva draty na airbag abych je spojil odporem.nedostal jsem se k tomu promerit odpor samotnyho airbagu...
takze se muzu spolehnout a koupit rovnou dva ohmy?
pytel tam nemam a zarovku jsme vyndal.lec me sere to vecny pipani jeste....
KaCzaba
Příspěvekod George » 16 úno 2011, 11:46
pavel: to je přesně ono :)
kaczaba: někdo říká dva, někdo tři no...
Příspěvekod Rudy » 16 úno 2011, 17:31
používa sa 2-4ohm odpor, osobne som videl dvojku aj štvorku a fungovalo oboje...
A hlavne to nemeraj multimetrom na airbagu :D
Rudy
Příspěvekod ADix » 08 bře 2011, 10:58
Vidím že nejsem sám komu to občas bliká...já se stím ale setkal pouze v teplotách 25+ :shock:
Příspěvekod BigBang » 09 kvě 2020, 20:06
Využiju této mrtvoly, tématu. Mám problém, dvojí.Ten druhej, podružnej problém je airbag off, protože jsem vyměnil volant, ale to už tu bylo zmíněno - odpor místo bagu. Ten primární je svítící kontrolka airbagu. Konstantně svítí bez přerušení. Napíchnul jsem do na VAG (diagnostika VW), takže jsem byl schopen načíst pouze OBD2 chyby. Nic s airbagem mi to nehlásilo - myslel jsem že chybová hlášení airbagu jsou zahrnuty v základním OBD2, ale zřejmě ne. Má někdo nějakej tip po čem jít?
A ano, svítilo to i se seriovým volantem s airbagem ;)
Díky
BigBang
Příspěvekod vodi » 10 kvě 2020, 09:10
S tim airbagem ti asi nepomůžu, ale ta diagnostika mě zajímá. Jestli má jednotka airbagu paměť závad, tak by byla potřeba nějaká diagnostika, která vidí jednotky na sběrnici. Taky jsem to marně zjišťoval.
vodi
Příspěvekod BigBang » 10 kvě 2020, 12:47
Co jsem byl schopen zjistit, tak pro čtení chyb airbagu musíš mít spešl diagnostiku, která právě čtení SRS umí (vždycky zmiňovávo ve spojení s ABS). To je asi tak všechno, co vím. Zkusím ještě kamarád, kterej by snad měl mít něco takovýho a nebo potom KTSku...
BigBang
Příspěvekod Jan_C » 22 čer 2021, 13:24
- smazáno -
Naposledy upravil Jan_C dne 14 črc 2021, 11:36, celkově upraveno 1
Jan_C
