NA padanie otacok, motor "chcipa"
Re: NA padanie otacok, motor "chcipa"
Příspěvekod Fernie » 11 úno 2018, 00:30
Přesně tak. Za tepla to začalo zlobit, na volnoběh chcípat a tak dále. Akorát teda když zdechla, tak trvalo, než jsem ji nahodil. Normálně bych se být tebou s tím nesral, odpojil to na chvíli od baterky, projel se s tím a pak si vyblikal kódy. Je chytrá tak akorát, takže ti řekne, co jí chybí. U mě to byla chyba teplotního čidla, vyměnil jsem a problémy zmizely.
... taky mě právě napadá, že starat se o Miatu je snazší jak o ženu. Inu, ty moudra po návratu z hospody...
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod mojžo » 11 úno 2018, 18:02
Tiež sa prikláňam k tomu cidlu. Presne tak sa to chová.
Aj Felicie ktoré začnú mať nízky volnobeh za tepla a vyššiu spotrebu, tak sa mení snímač teploty coolantu pre ECU.
Go for it. Stojí to 5 korún a vymena ein-zwei
Příspěvekod Myso109 » 11 úno 2018, 22:51
Toz dobra chlapi, za vyskusanie nic nedam, teda dam, par EUR za nove cidlo, ale ak by to vyriesilo problem tak parada.
Len pre istotu, to bude tato vecicka, ze?
https://www.autokelly.sk/Product/EPS-1- ... 3;33033363
Myso109
Příspěvekod Fernie » 12 úno 2018, 00:25
Hele, já fakt doporučuju vyblikat závady, to pomůže nejvíc :) A jo, je to tohle
Fernie
Příspěvekod Myso109 » 12 úno 2018, 07:33
Mazdicka je momentalne zazimovana v garazi trochu dalej od mojho bydliska, ale aj tak som sa ju chystal tento tyzden vyvetrat. Takze sa preveziem, zohrejem, a skusim ci mi raci nieco vyblikat. Dam potom vediet ako som dopadol...
Myso109
Příspěvekod froxic » 12 úno 2018, 17:06
Mě to dělá taky na NB 1.8. Když dojíždím do křižovatky, hlavně při větším brzdění. Pomůže vyšlápnout spojku případně tomu pomoct plynem. Dělá mi to ale pouze za studena a po ujetí 1-2 km se tento jev vůbec neprojevuje. A nikdy se mi nestalo, že by to chcíplo i když už k tomu nemělo daleko. Kamarád s 1.6 NB to stejné. Dával jsem jinak i silnější baterku a poté se mi zdálo, že to bylo o něco lepší (18 let stará AGM na tom už nebyla nejlépe, hlavně u startů :D). Klapku jsem kontroloval a čistá / EGR zaslepené, tak by se nemělo projevovat.
Tobě to dělá stále, i když se zahřeje? Před sezónou mám v plánu měnit svíčky a kabely (Magnecor KV85), tak potom můžu poreferovat zda to pomohlo.
froxic
Příspěvekod mojžo » 13 úno 2018, 11:25
U NB to budú zomierajúce cievky.
Aspoň u mňa boli
Příspěvekod Myso109 » 15 úno 2018, 15:10
No, dnes som sa dostal k Mazdicke. Okrem toho ze som ju trochu zobudil zo zimneho spanku a prevetral, som sa z nej pokusil dostat nejake tie chybove kody. Bohuzial neuspesne. Nevyblikala nic. Takze ohladne mozneho zdroja problemov som sa dalej neposunul...
Myso109
Příspěvekod mojžo » 15 úno 2018, 19:23
Ak snímač teploty nie je úplne KO, ale ešte posiela nejakú hodnotu v jeho rozsahu do ECU, tak to chybu nevyhodí.
Ecu nemá ako vedieť že motor má miesto 25°C už 90°C
Příspěvekod Fernie » 15 úno 2018, 19:35
mojžo má pravdu. Zkusil bych ten senzor.
Fernie
