Co se vejde pod kapotu - swap unlimited
Re: Co se vejde pod kapotu - swap unlimited
Příspěvekod Krivak » 01 zář 2016, 18:12
Fernie píše:Lexus V8 je zbytečně těžkej motor, LSx swapy jsou asi lepší :)
1UZ je celohliníkový motor co váží jen o trochu víc než miaťácká sériovka. Takže je to dost ideální v8 swap do miaty aby nebyla těžká na předek.
Krivak
Příspěvekod Fernie » 01 zář 2016, 22:45
Hele, co jsem hledal, tak okolo 200 kg. TO je podobne jak LSko. Navic je sirsi, protoze DOHC. A vubec, ja americke V8 proste rad :D
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod bkralik » 02 zář 2016, 00:03
Když už se tady bavíte o swapech, tušíte někdo jak vyrobit redukční plate mezi miatí převodovku a (jiný) motor? Případně dělal jste to už někdo někdy?
Přemejšlím o tom, jak moc náročný by bylo tam swapnout Alfáckou V6ku. Setrvák má prakticky stejnej průměr jako u miaty, takže by to jít teoreticky mohlo...
další šroty:
bkralik
Příspěvekod Fernie » 02 zář 2016, 01:04
Co jsem studoval na netu, tak vyrobíš plate s dírama jak pro bellhousing, tak pro motor, přišroubuješ a je hotovo. Někde řezají závit do redukce, někde používají matky.
Fernie
Příspěvekod m8rinek » 02 zář 2016, 08:13
Bych to a hotovo chtěl vidět...
Ono je to opravdu jednoduché, dá se mezikus a podložka o stejné síle pod miatí setrvák. Ale doměřovat bych to teda nechtěl. Dodržet souosos hřídelí hádám tak v setinách...
Příspěvekod moah » 02 zář 2016, 15:42
Ono to asi na domácí výrobu moc není.. chce to CNC odměřit motor i převodovku, a pak to i na cncčku nechat vyvrtat
moah
Příspěvekod bkralik » 02 zář 2016, 19:56
OMG, Fernie, to je přesně to na co jsem se ptal - jak ten plate vyrobit :-) Na netu se dá dočíst, že je potřeba souosost do pěti setin mm...
Píšete že oměřit na CNC, netušíte jestli se to někde na netu nedá sehnat oměřené? Co jsem googlil, tak jsem našel spíš jenom americký V8čky, ale evropskou/japonskou produkci ne...
další šroty:
bkralik
Příspěvekod AndrewG » 03 zář 2016, 13:47
odboručam pozrieť si kanal MCMTV2. myslim ze je to toto video. je tam cely build, na predstavu co obnasa swap ktory niekto nerobil...
https://www.youtube.com/watch?v=EPYYAufu9MA
myslim že vas akykoľvek swap ktorý niekto už nevymyslel a nie su na neho dostupne diely veľmi ale veľmi rychlo prejde...
PS 1UZ ma momentalne v aute nemecky drifter Dennis Kohler
Příspěvekod Jr. » 03 zář 2016, 22:11
A je miatí převodovka to, co chcete k 350+ nm motoru? A pokud ano, jak dlouho s Vámi bude převodovka souhlasit? Na kolik je vlastně miatí pohon stavěn? kardan, diff, osy?
Jr.
Příspěvekod bkralik » 04 zář 2016, 12:45
Podle
http://reventshop.com/private/143181572 ... rQn1uks00j
téhle kouzelné tabulky by převodovka měla dát cca 300 Nm, šestikvalt potom ještě daleko víc. Busso 3.0l 12V v Alfě 164ce má seriově cca 260 Nm, dvacetičtyřventil má jenom o málo víc (má vyšší výkon, ale vyhnanej vyššíma otáčkama). Takže zrovna miatí drivetrain si myslim že by to měl vydržet.
Ale jak říkám - to jsou jenom úvahy, správně řekl AndrewG že to ve výsledku bude tak složitý že na to nebudeme mít sílu/čas/finance ;)
další šroty:
bkralik
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
