Spotřeba oleje
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod Krivak » 02 kvě 2015, 21:38
spíš do modra no, špatně sem se vyjádřil.
Krivak
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod Otatoy » 10 srp 2015, 15:36
Trochu to tu aktualizuji. Spotřeba oleje za sezónu výrazně narostla, v zásadě dolejvám furt bez ohledu na jízdní styl. Auto občas hulí jak dvoutakt, nejvíc když brzdím motorem a potom přidám plyn. Jsem z toho dost nešťastný, zejména protože auto i půjčuji a bojím se, že mi někdo nebude olej kontrolovat dle instrukcí a někde mi to zadře. Servis sem nezanedbával, olej měním každou chvíli (teď vlastně pořád průběžně :D), pokud nemusím ta jí zbytečně netrápím a odřazuji, podřazuji s meziplyny atd. Stejně se zdá že budu mít nejmladší motor z okolí zralej na GO. Ještě nějaký nápady co dělat, než ho v zimě vyndám a udělám generálku za 40 tisíc?
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod George » 10 srp 2015, 16:49
zjistit, jeslti to utíká přes kroužky nebo gufera ventilů a udělat generálku za zlomek? :D
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod mojžo » 10 srp 2015, 21:43
myslím že všetky rady v tomto vlákne už boli napísané :)
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod Otatoy » 11 srp 2015, 08:50
Zatim všichni mě od dělání poloviční generálky (jenom vrchu) odrazujou, že to pak má tendenci rychle odcházet dole v důsledku nárůstu tlaků na původní hodnotu. Stejnej názor má i Kasl a to je PAN motorář, takže proto ta skepse.
Pokud by nakonec došlo k tomu, že budu dělat jen gufera ventilů, tak určitě né na autě. Hlava dolu, srovnat, nové šrouby a těsnění- rád dělám věci pořádně.
NA 1,6i 1995
Otatoy
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod bmxdave » 04 zář 2017, 00:20
Dotaz pro NCčkaře :) bere vám motor olej ? Já od koupi 1.8 se 41tkm a výměny oleje najel 3500-4000km a na výborně přehledné měrce mi to ukazuje pořád úpně stejně - mám jen docela obavy, že mi jen měrka ukazuje blbě, motor něco málo bere a já to někdy přidřel :) :?
bmxdave
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod Safa » 04 zář 2017, 08:30
bmxdave píše:Dotaz pro NCčkaře :) bere vám motor olej ? Já od koupi 1.8 se 41tkm a výměny oleje najel 3500-4000km a na výborně přehledné měrce mi to ukazuje pořád úpně stejně - mám jen docela obavy, že mi jen měrka ukazuje blbě, motor něco málo bere a já to někdy přidřel :) :?
Mám stejné auto jako ty a pravidelným měřením jsem vypozoroval, že si motor trochu oleje bere. Takže tak dvakrát za sezonu dolévám a za nový olej měním po cca 12 000 km.
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod Cores » 04 zář 2017, 08:41
U moji 2.0 malicko zmizelo po cca 5000,ale jeste jsem nedolejval. Nalitano ma 88000.
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Re: Spotřeba oleje
Příspěvekod tomybandit » 04 zář 2017, 10:19
u nas pri kupe 29 tisic km, mierka ukazuje dobre, olej sme nikdy nedolievali az teraz po troch rokoch 60 tisic km, bol asi vetsi zahul na 12 dennom road tripe, velke teplo, same priesmyky tak sme museli nieco doliat, ale opat je olej v poriadku aj po vymene a netreba dolievat
Punk´s Not Dead
tomybandit
