neznámá závada
Re: neznámá závada
Příspěvekod Winie » 31 říj 2011, 18:27
to by delalo ale jen kdyz by tocil volantem. kazdopadne kardan to bejt nemuze, protoze si s tim nepopojizdel ne? ale jeste bych kouknul na pritlacak u spojky pokud to teda nebude remen. kazdopadne bych s tim skusil aspon trosku cuknout a kdyztak i trosku vytocit motor abys vedel jestli se to meni pri pojezdu(nejaka mechanicka vec smerem od spojky dozadu) nebo i pri volnobehu, pak to bude neco na motoru.
Re: neznámá závada
Příspěvekod kousmen » 01 lis 2011, 18:17
Tak pohádka o tom jak kousí přichází o nervy pokračuje. :lol: Díky moc za radu jak utišit to skřípění. Mýdlo pomohlo! ;) Na jak douho tak vydrží to namydlení? :D
Ale aby toho nebylo málo, začalo se mrtě kouřit z podkapoty. Po restartu už pohoda, takže asi olej na výfuku jak jsem ho měnil v převodovce, tak mi tam ukáplo. Ale nevydává vůbec příjemný zvuky a je slabučká. Asi jede na 3 válce, aspoň myslím, nikdy jsem to až na HTP neslyšel. :) Prostě klape a moc nejede.
Kurva to je jak nekonečnej příběh. Copak jsem koupil dacii nebo co? :lol:
Bohužel jsem to neměl jak nahrát, takže zase beze zvuku, ale příběh nekončí. :lol: Rozběhne se to samo, nebo zas musím něco poštelovat?
Re: neznámá závada
Příspěvekod George » 01 lis 2011, 18:47
jestli to jede na tři válce zjistíš snadno, vypoj postupně každou svíčku a pokud se u jedné nezmění projev motoru, víš kde je chyba
Re: neznámá závada
Příspěvekod Winie » 01 lis 2011, 20:38
presne. navic trivalec sebou hodne hazi a ma to zvuk jak amerika :lol:
Re: neznámá závada
Příspěvekod Pavel260 » 01 lis 2011, 20:43
trivalec je in - kasli na to :D
Re: neznámá závada
Příspěvekod seatik » 01 lis 2011, 23:21
Pokud si s tim moc nejezdil a startoval na miste...tak mas to uchlastane..ja minulou zimu taky preventivne startoval,stal na miste,zahral,chcipl,pak se to uchlastalo a jelo na 3. Pak uz to ani nestartovalo :( Vycistit svicky,nastartovat a pozvolna projet.Jinak samo muze byt chyba i jinde
Re: neznámá závada
Příspěvekod kousmen » 05 lis 2011, 20:08
Tak jsem z toho tahal ty kábly a s jedním válcem to nic nedělalo, ale pak naskočil. Ale cvakání nepřestalo-to jsem ale slýchal i dřív. Hlavně po nastartování. Ještě budu měnit olej v motoru za Valvoline Max Life 10W/40. Tak snad ho to utiší. Doufám...
Re: neznámá závada
Příspěvekod dopr » 06 lis 2011, 00:16
No jo, neodesly hydrostely ? NAcka je jeste mely ne ?
Re: neznámá závada
Příspěvekod kousmen » 06 lis 2011, 18:24
Tak nepřestal pískat díky mýdlu - přetrhl se. :lol:
Re: neznámá závada
Příspěvekod seatik » 06 lis 2011, 19:55
No nevypada,ze by byl v top kondici..to si mohl cekat,kdyz tak na nej koukam :D
