Zatékání
Zatékání
Příspěvekod Johhy » 17 čer 2011, 20:33
Zdar, potřeboval bych poradit. Při velkým dešti se mi stává že mi voda zvenku zateče do toho těsnění mezi okýnkem řidiče a střechou, nejspíš v tom místě jak se láme střecha, proteče tím těsněním dopředu a potom kape dovnitř zpod toho těsnění. Nevíte jak se to dá opravit? Případně mohli by jste mi poradit něco, co by změkčilo gumu toho těsnění aby se dala přetvarovat? Díky za nápady
NB, 2000, 1.6 (110HP), BRG
Johhy
Re: Zatékání
Příspěvekod riderhenry » 18 čer 2011, 00:50
Mne celkem pomaha obcas to nastrikat nejakym silikonovym olejem, ktery odpuzuje vodu. ;)
Re: Zatékání
Příspěvekod Svejky.tom » 18 čer 2011, 00:55
já si dávám ručník na stehno :D :D :D
Svejky.tom
Re: Zatékání
Příspěvekod Johhy » 18 čer 2011, 07:39
Ručníku na stehno sem se právě chtěl pokud možno vyhnout :D Ale siliconovej olej zkusim, díky za tip.
Johhy
Re: Zatékání
Příspěvekod seatik » 18 čer 2011, 08:31
Strecha se Ti starim smrstuje a taha celou konstrukci k sobe..resim to jezdenim jen za hezkeho pocasi,nebo plachtou pres auto nebo mam v kufru rucnik...neni to zase tak hrozne :D
Re: Zatékání
Příspěvekod Borgi » 19 čer 2011, 08:29
Zkus se ještě podívat na konstrukci střechy. V té hraně co je kolem bočních oken je lanko, který by mělo být chycený za pružinku, která se nachází jakoby u horního úchytu pásu jen na střeše ( hledej asi 4cm pružinu ) a to lanko vypíná ten okraj střechy. jestli tam ta pružina je jen tak bez lanka si doma a zatéká ;-)
Borgi
Re: Zatékání
Příspěvekod riderhenry » 19 čer 2011, 10:28
Borgi píše:Zkus se ještě podívat na konstrukci střechy. V té hraně co je kolem bočních oken je lanko, který by mělo být chycený za pružinku, která se nachází jakoby u horního úchytu pásu jen na střeše ( hledej asi 4cm pružinu ) a to lanko vypíná ten okraj střechy. jestli tam ta pružina je jen tak bez lanka si doma a zatéká ;-)
...ale i tak staci silikonovy olej :mrgreen:
Re: Zatékání
Příspěvekod Borgi » 19 čer 2011, 12:20
riderhenry píše:...ale i tak staci silikonovy olej :mrgreen:
já jsem to chtěl vyřešit technicky když se to tu jmenuje technika :-D
Borgi
Re: Zatékání
Příspěvekod riderhenry » 19 čer 2011, 12:32
Tak jasne, ja to spis beru jako docasne reseni, ten napinaci kabel uz mam taky doma ;)
Re: Zatékání
Příspěvekod ADix » 19 čer 2011, 22:46
no já si myslel, že to je tim, že uz se to tesnění tak nerozpíná, tak sem nařezal hadici a natáhl do toho tesnění, aby to bylo více roztažené...na straně řidiče problém vyřešen ale u spolujezdce to dělá pořád...
