Výplně dveří - materiál atd.
Příspěvekod spacekiller » 03 pro 2016, 15:13
Ahoj vespolek,
jedním z mých zimních projektů by měla být výměna výplní dveří u mého NAčka. Nějak už mě nebaví dívat se na ty díry...
Měl byste někdo tip na zdroje materiálu? Nechce se mi úplně platit nesmysly za nové díly. ;)
Potřebuji předpokládám pěnou podlepenou koženku (vinyl) a pak nějaký dekl na vyříznutí té podkladové desky.
Za jakýkoliv tip budu vděčný.
spacekiller
Re: Výplně dveří - materiál atd.
Příspěvekod Renee » 03 pro 2016, 22:48
Taky mi občas nějaká taková akce vrtá hlavou...
Jako "nějaký dekl" by mohla posloužit 2mm překližka, nebo nějakej silnej karton, nebo ten bazmek co se dává jako zadní strana laciných skříní....
Koženka nebo jiný materiál dle chuti, tam asi půjde spíš o to aby to něco vydrželo a bylo do nějaký míry omyvatelný. Občas do tapecu při nastupování kopneš nebo se otřeš, že jo.
Jenom mi vrtá hlavou jestli je vůbec potřeba ta vrchní část, případně jak elegantně pořešit zachycení vrchu za dveře.
Příspěvekod MacTeine » 04 pro 2016, 12:11
Renee píše:ten bazmek co se dává jako zadní strana laciných skříní
sololit ;)
Z něj to bude podle mě nejlepší, ve starších autech se jako kostra výplně dveří běžně používal.
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod AndrewG » 04 pro 2016, 12:20
V starych autach ako je NA :D
Příspěvekod spacekiller » 04 pro 2016, 12:57
Sololit je dobrý nápad, jen jsem netušil, že se to ještě vyrábí/prodává :D
Papírovou lepenku nedoporučuji - ta bude tahat vlhkost a podle toho bude bobtnat/deformovat se (a navíc mokrá zásadně ztrácí pevnost).
U té koženky - našel jsem pochopitleně leccos na ebayi, právě i s tím pěnovým podlepem. Ale nějak nechci zbytečně tahat něco ze zahraničí :)
Ten vrchní díl asi půjde nějak vynechat (při troše škovnosti), ale bál bych se toho, jak to bude vypadat. Podle mě ti pak nebudou navazovat dveře na tvar palubní desky.
spacekiller
Příspěvekod Renee » 04 pro 2016, 13:19
Jo, no, takže lepší asi bdue ten vrchní díl zachovat a prostě předělat jen ten spodek. Věřím, že všechny potřebné materiály se budou dát sehnat v Bauhausu nebo tak něco, a v nějakém pořádném krejčovství určitě budou mít nějaký koženky nebo látky co by se daly použít, i s podlepem. Místo podlepu případně přilepší nějakou izolaci co seženeš v tom Bauhausu. :D
O Vánocích to zkusím :D
Příspěvekod evlo » 04 pro 2016, 23:11
Já mám také plán tohle dělat přes zimu, ale nenašel jsem růžovou látku se srdíčky, co by zároveň byla odolná pro použití na čalounění. Všechno je to bavlna. Nevíte o nějaké? (Ne, nedělám si srandu.)
Stačí i růžová puntíkovaná vhodná k čalounění.
evlo
Příspěvekod Renee » 04 pro 2016, 23:20
Hele evlo a to budeš dělat takovou homo BRG, nebo i s lakem máš nějaký plány? :D
Až budu mít chuť a čas, získám od svých známých švadlen informace kde by se takové látky mohly dát koupit, pak dám určitě echo.
Příspěvekod gramo » 05 pro 2016, 00:29
Podle mě látky třeba na závěsy budou dostatečně pevné... a když se pod to dá ještě tenký molitan nebo něco takového, tak se to ani nebude mačkat.
něco na inspiraci: http://clubroadster.net/vb_forum/21-int ... hread.html
dá se použít třeba i hliníkový plech, ale jsou hezčí varianty...
třeba karbon
ovšem tohle je ultimátní
Příspěvekod Renee » 05 pro 2016, 08:42
Dík, gramo!
Evlo, takovýhle by nestačily? Obrázek
