The blue connector [NA]
Příspěvekod evlo » 19 srp 2016, 09:03
Nemate nekdo prosim obrazek-schema, jak je ten modry konektor na leve strane za svetly zapojen na NA FL miate? Nebo alespon pred FL NA? Vim, ze byt to melo byt na pojistku topeni, ale spis me zajima kudy vsude to ma vest, protoze me nefunguej a na mellens.net a v aute jsem to hledal asi 4 hodiny neuspesne.
V motorovem prostoru se me zda, ze je vse kolem dratu stock. V interieru uz jsem ty aftermarket veci myslim znacne podchytil a vim kam bylo zasahovano a nemelo by se to, podle me, toho konektoru tykat :(
Navic jsem zjistil, ze ty mellens wiring diagramy jsou proste divne a existuji takoveto normalni http://forum.miata.net/vb/attachment.ph ... 1241551069 - kde to najit?
evlo
Re: The blue connector [NA]
Příspěvekod hroche » 19 srp 2016, 10:00
můžu se podívat co mám doma na počítači
Příspěvekod evlo » 19 srp 2016, 10:27
No rozcisnout by to chtelo, protoze v mellens to neni a na interntu je bud spousta lzi, nebo to ma kazda miata jinak, clovek se dozvi, ze to vede na pojistku wipers, pojistku heate/blower, nebo fog lights.
Origo to to ma mit jeste takovou modrou zaslepku a nejstarsi internetove zvesti traduji, ze je to fakt na timing light, tak bych tomu i veril, ale proc to v moji miate nefunguje bych take rad rozcisl.
evlo
Příspěvekod hroche » 19 srp 2016, 12:04
stejně moc nerozumím tomu který konektor za světly máš na mysli fotka by pomohla.
Příspěvekod evlo » 19 srp 2016, 12:32
Power connector, B1-11,
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q= ... 9081311928
http://www.rivercityroad.com/garage/jpg/pwrtap.jpg
http://www.miata.net/garage/bdiag.jpg
http://www.rivercityroad.com/garage/jpg2/cas_94_2.jpg
Tohle je pro 92 miatu - diky za to Ferniemu
Z toho obrazku z navodu od Fernieho uz tusim v cem bude zakopana kocka, pokud to samozrejme poFL neni jinak.
evlo
Příspěvekod hroche » 19 srp 2016, 14:00
pořád nerozumím k čemu ten konektoru má sloužit a proč se tím zabýváš?
Příspěvekod evlo » 19 srp 2016, 14:17
12V, ktere se spinaji bud pri behu motoru nebo pri AccOn ;pekne dostupnych v motorovem prostoru
evlo
Příspěvekod evlo » 20 srp 2016, 19:54
Tak nakonec klasicka miati nemoc - bylo tak zkorodovane/zoxidovane, ze neslo namerit napeti :D
Kazdopadne jeste jednou dekuji ferniemu, bez toho factory manualu bych byl pri diagnostice ztracen.
evlo
